Aeotec Multisensor 6 schaltet Licht ohne Szene
Verwende den Multisensor um Licht zu schalten. Das Licht wird aber auch dann geschalten wenn die Szene deaktiviert oder gelöscht wurde. Hat jemand eine Idee?
Da kann man jetzt viel raten.
Ggf andere Szene?
Ggf Assoziationen?
Exkludieren und wieder inkludieren. Dann sollten keine “Reste” mehr vorhanden sein.
Wenn er es dann imme rnoch macht grenzt es an zauberei … :wink:
Danke für den Tipp mit dem löschen und neu inkludieren.
Jetzt wird die Szene wenigstens nicht mehr ausgeführt wenn sie deaktiviert ist.
Habe aber noch folgendes Problem:
Wie schon oben beschrieben möchte ich mein Wandlicht Lux-abhängig (2 Luxsensoren) von 2 Bewegungsmeldern ab einem gewissen Luxwert in der Nacht schalten.
Habe aber folgendes Problem der BM1 = ID 243 schaltet unabhängig vom Luxwert nur der zweite BM = ID 118 macht seine Arbeit richtig.
Was könnte an meinem Script falsch sein?
243 value
118 value
245 value
120 value
230 value
local scene = 129 – ID dieser Szene
local motion1 = 243 – ID des Bewegungssensors Keller
local motion2 = 118 – ID des Bewegungssensors Carport
local lux = 245 – ID der Helligkeit Keller
local lux2 = 120 – ID der Helligkeit Carport
local switch = 230 – ID des Relay Switches Wandlicht
– Lösche doppelte Szene(n)
– SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion1, “value”)) > 0 )
or (tonumber(fibaro:getValue(motion2, “value”)) > 0 )
and (tonumber(fibaro:getValue(lux, “value”)) < 50 )
or (tonumber(fibaro:getValue(lux2, “value”)) < 50 )
and (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) < 1 then
fibaro:call(switch, “turnOn”);
fibaro:debug(“Schalte Licht ein”);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) > 0 then
local starttimer = 60;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug(“Starte Timer”);
repeat
fibaro:sleep(1000);
– versehentliches (erneutes) Aktivieren der Szene und verhindern
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) < 1 then
timer=1;
fibaro:call(switch, “turnOff”);
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
if (tonumber(fibaro:getValue(motion1, “value”))) > 0
or (tonumber(fibaro:getValue(motion2, “value”))) > 0
then timer=starttimer;
fibaro:debug(“Resete Time, Bewegung erkannt bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)”);
until (timer<1)
fibaro:debug(“Timer abgelaufen/Schalte Licht aus”);
fibaro:killScenes(scene);
