Aeon Sirene in HC2
gibt es eine Möglichkeit die Aeon Sirene über LUA so anzusprechen, dass diese mit unterschiedlichen Alarmtönen auslöst?
Es soll eine akustische Unterscheidung zwischen Feueralarm und Einbruchsalarm realisiert werden.
LG
nein, leider nicht… Es handelt sich bei Sirenen grundsätzlich um einen Binary Switch, also nur an/aus. Man könnte als Workaround höchstens die Parameter der Sirene on-the-fly ändern.
danke für die schnelle Antwort.
Wie kann man denn die Parameter on-the-fly ändern?
LG
Schau mal hier, da machen wir das mit einem Fibaro Wallplug. Musst dann nur die Parameter anpassen :slight_smile:
Danke für den Tipp, funktioniert super! :slight_smile:
