mir ist aufgefallen das bei paar Sensoren der geänderte Aufwachintervall nicht übernommen wird. Wie hier im Beispiel habe ich auf 1000 umgestellt, nach dem Speichern ist es wieder auf 18000? An was kann das liegen? Bei den anderen Sensoren hat es funktioniert, da habe ich umgestellt und er hat es behalten.
Warum 1000? Der Wert ist viel zu gering für ein Aufwachintervall. (Außer es ist ein Thermostat) Die Batterie wird dabei viel zu schnell leer gesaugt.
Bei manchen Modulen funktioniert es nicht, den Wert nur in den untergeordneten Modulen zu setzen. Hier muss die WakeUp-Time in dem Master-Einstellungen gesetzt werden.
Bezüglich des Aufwachintervalls lies mal folgenden Artikel
Sind denn die betroffenen Module manuell am Gerät “aufgeweckt” worden (z.B. “B-Taster” ein bis drei mal gedrückt) damit sie die neuen Parameter überhaupt schon erhalten haben können?
Ansonsten dauert es im schlimmsten Fall eben bis zu 18000 Sekunden (aktueller Aufwachintervall) um neue Parameter (wie z.B. andere Aufwachzeiten) vom Gateway entgegenzunehmen und zu speichern.
Bis dahin liest Du immer wieder die alten Parameter aus, da die Module bis zum nächsten Aufwachen noch keine Kenntnis der neuen Parameter erhalten können.
