Das Skript habe ich von hier aus dem Forum. Es kann viel mehr als ich brauche, hab mich allerdings noch nicht getraut die für mich unnötigen Teile rauszulöschen. Sollte ich vielleicht gleich mit der Änderung kombinieren, aber ich trau mich nicht wirklich da es gerade so gut läuft
Hier noch das Skript so wie es jetzt ist:
128 value
-- Löst bei den eingestellten Kontakten eine Aktivierung der
-- Tür und Fenstersensoren aus (Scharf/Unscharf)
-- notwendige IDs
local sensorID = {30,113,99} -- IDs der Sensoren
local doorlockID = {} -- IDs der doorlocks
-- zusätzliche Optionen
local own_action = false -- eigene Aktionen ausführen; Funktionen müssen befüllt werden
local disarmed_bug = false -- Firmware Bug umgehen
-- eigene Funktionen
function actionsafterArmed()
Debug('green','Führe eigene Funktionen nach dem Schärfen aus')
function actionsafterDisarmed()
Debug('green','Führe eigene Funktionen nach dem Entschärfen aus')
-- AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
local rfid_value_status = ''
function armedcheckSensorID(array)
for j=1, #sensorID do
if sensorID[j] ~= nil then
if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[j], 'armed')) ~= 0) then
return false
return true
-- Funktion für die Öffnung der Tür
function openDoor()
if (doorlockID[0] ~= nil) then
Debug('yellow','Türschlösser werden geöffnet.')
for j=0, #doorlockID do
if doorlockID[j] ~= nil then
fibaro:call(doorlockID[j],'unsecure')
function setArmedStatus(set_status)
if set_status then
Debug('green','Sensoren werden scharf geschaltet.')
for k=1, #sensorID do
if sensorID[k] ~= nil then
if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[k], 'value')) == 0) then
fibaro:call(sensorID[k], 'setArmed', '1')
local sensorname = fibaro:getName(sensorID[k])
local sensorroom = fibaro:getRoomNameByDeviceID(sensorID[k])
Debug('red','ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht sicher. Sende Push.')
fibaro:setGlobal('PushOver',"HC2-Alarm,ACHTUNG: " .. sensorname .. " im Raum: " .. sensorroom .. " nicht sicher.",1,siren)
Debug('green','Sensoren werden entschärft.')
if (disarmed_bug) then
setArmed(sensorID[j])
fibaro:call(sensorID[j], 'setArmed', '0')
function setArmed(deviceId)
local dev = api.get('/devices/' .. deviceId)
dev.properties.armed = false
api.put('/devices/' .. deviceId, dev)
-- Funktion zum Anlegen einer Globalen Variablen
function globalVar(var,val)
local http = net.HTTPClient()
http:request("http://127.0.0.1:11111/api/globalVariables", {
options = {
method = 'POST',
headers = {},
data = '{"name":"'..var..'","value":"'..val..'"}',
timeout = 10000
success = function(response)
local result = response.data;
Debug('green','Status: ' ..response.status.. ' - Variable wurde angelegt')
Debug('red','Error: ' ..response.status.. ' - Zugriff verweigert')
end,
error = function(err)
Debug('red','[ERROR] ' .. err)
if (trigger['type'] == 'property') then
Debug("grey",(os.date("%A %d %B %Y")))
local rfid_ID = tonumber(trigger['deviceID'])
local rfid_value = tonumber(fibaro:getValue(rfid_ID, 'value'))
if (rfid_value == 0) then
rfid_value_status = 'Away'
Debug('green', 'Türe zugesperrt - Status ' ..rfid_value_status.. ' gesetzt.')
setArmedStatus(true)
if (fibaro:getGlobal('PresentState') ~= nil) then
--Debug('green','Benötigte Variable PresentState erkannt.')
fibaro:setGlobal('PresentState', 'Away')
Debug('yellow','Benötigte Variable PresentState NICHT erkannt. Wird erstellt.')
globalVar('PresentState', 'Away')
local delay = tonumber(fibaro:getValue(sensorID[1], "armDelay"))
if (delay ~= 0) then
Debug('green','Arm-Delay erkannt. Arm-Delay: ' ..delay)
delay = delay + 1
fibaro:sleep(delay*1000)
if (not armedcheckSensorID(sensorID)) then
if (own_action) then
actionsafterArmed()
fibaro:setGlobal('PushOver',"Haustüre abgeschlossen,Alle Sensoren scharf,-1,none")
elseif (rfid_value == 1) then
rfid_value_status = 'Home'
Debug('green', 'Türe aufgesperrt - Status ' ..rfid_value_status.. ' gesetzt.')
setArmedStatus(false)
fibaro:setGlobal('PresentState', 'Home')
globalVar('PresentState', 'Home')
if (armedcheckSensorID(sensorID)) then
fibaro:setGlobal('PushOver',"Haustüre geöffnet,Alarm deaktiviert,-1,none")
Debug('green','Szene manuell gestartet. Widget-Support deaktiviert.')
Debug('green','Hier werden noch weitere Funktionen folgen.')
