Hallo Zusammen
Ich möchte abfangen, ob die Fibaro Zentrale neu gestartet wurde.
Kann mir jemand sagen wie ich das kann?
Danke und Grüsse
Clemens
Hallo Zusammen
Danke und Grüsse
Clemens
Hi.
Bei Lua-Szenen links als Bedingung:
conditions = { {
isTrigger = true,
operator = „==“,
property = „start“,
type = „se-start“,
value = true
operator = „all“
Das triggert die Szene nach einem Neustart und du kannst dir rechts z.B. eine Benachrichtigung schicken lassen oder so.
Hi
Vielen Dank dafür, werde ich gerne mal versuchen einzubauen ![]()
Grüsse
Clemens
Hi
Irgendwo scheint noch was nicht zu passen, ich kann nicht speichern, wenn ich die Bedingung links rein nehme?
LG
Clemens
Du musst auf der rechten Seite erst einen gültigen Ablauf haben ![]()
Z.B.:
print(„Szene 273 Nach Neustart AL aus wurde gestartet.“)
fibaro.alert(„push“, {2}, „Home Center neu gestartet, Alarm und Nachtschaltung aus“)
Als Tipp, wenn du in LUA noch nicht firm bist: Leg dir ne Blockszene an, wo du angibst, was die Szene alles machen soll. Links bei den Bedingungen nimmst du irgendwas (egal was) und speicherst die Szene. Dann „In Lua konvertieren“ anklicken. Damit erstellt das HC3 die selbe Szene als Lua-Szene und die kannst sehen wie alles aufgebaut ist. Dann musst du links bei den Bedingungen nur noch das anpassen, was du gerne da stehen hast.
Ich hab auf der rechten Seite:
fibaro.call(697, „turnOff“)
Und danke für den Tipp ![]()
