Abfrage des Lux-Wertes (Motionsensor)
Hi zusammen,
ich habe eine Szene welche im Bad das Licht abhängig vom Helligkeitswert einschaltet. Folgendes Problem:
Der HElligkeitswert aktualisiert sich nicht automatisch, der Wert wird immer nur dann übermittelt wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird. Wird keine Bewegung registriert bleibt der Lux-Wert immer der selbe. Gibt es eine Möglichkeit den Wert in einem bestimmten Intervall abzufragen?
VG
Ja, gibt es.
  • durch den Wert der Helligkeitsänderung (Parameter 40)
    und/oder
  • durch den Zeitabstand zwischen den Messungen (Parameter 42)
Top, danke! Parameter 42 hat geholfen!
