48V LED Netzteil über Netzspannung dimmen
ich habe ein kleines Problem. Ich würde gerne meine Markise über meine Fibaro HC2 steuern.
Auf der Terrasse habe ich eine Markise von Weinor mit einer BiConnect (eigentlich von elero und somit nicht Z-Wave kompatibel) Steuerung für Motor und LED Beleuchtung.
Den Motor könnte ich ganz simpel über einen Roller Shutter steuern, aber bei den LED’s gibt’s ein Problem.
Ich habe die Ansteuerung der LED’s mal ausgemessen, diese werden über die Steuereinheit gedimmt und werden maximal mit 48V betrieben und haben dann eine Leistungsaufnahme von max. 25W. Leider lässt sich die Schaltung nicht über das RGBW Modul realisieren, da dies mit max. 24V geht.
Kennt hier jemand Trafos für 48V/DC, die über die Eingangsspannung AC über ein Dimmer Modul dimmbar wären (das 48V Netzteil das max. 2,5cm hoch sein, länge und breite sind eher unkritisch).
Vielleicht hat auch noch jemand einen anderen Lösungsvorschlag.
Robert
schau dir das an…währe dann über das RGBW-Modul 0-10V dimmbar:
https://www.amazon.de/Treiber-Netzteil-25-42V-dimmbar-Konstantstrom/dp/B07GT3KJX6/ref=sr_1_5?adgrpid=66458577970&gclid=EAIaIQobChMI9qDVoYX64gIVrL3tCh3v_wfXEAAYASAAEgIoAPD_BwE&hvadid=352948128464&hvdev=c&hvlocphy=9043889&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=b&hvrand=17401566105413561613&hvtargid=kwd-353040817853&hydadcr=18521_1725474&keywords=led+netzteil+0-10v&qid=1561101856&s=gateway&sr=8-5
Praktisch feste Eingansspannung von 230 Volt und über den Dimmeingang 0-10 Volt regelst du die Ausgangsspannung von 25-48 Volt
