3 Motion Sensoren (3 Räume) via Phillips HUE
ich hänge hier irgendwie fest.
Habe hier ein recht einfaches Script um mittels eines Fibaro Motions Sensors abhängig von der Lux-Zahl eine HUE (über die HUE Bridge) einzuschalten und automatisch wieder auszuschalten.
159 value  -- Motion ID
motionID = 159
luxID = 161
switchIDs = {215}
luxValue = tonumber(fibaro:getValue(luxID, "value"))
laufzeit = 120 -- Sekunden
a = 1 -- Vergleichswert
function switchLights(IDs, turn)
	for i=1, #IDs do
		fibaro:call(IDs[i],turn)
		fibaro:debug('Lampe mit der ID '..IDs[i]..' geschaltet')
if luxValue < 15 then
	switchLights(switchIDs, "turnOn")
  	switchLights(switchIDs, "changeBrightness", 254)
  	switchLights(switchIDs, "changeSaturation", 181)
  	switchLights(switchIDs, "changeHue", 33221)
  		while a <= laufzeit do
		if tonumber(fibaro:getValue(motionID, "value")) == 1 then
			a = 1
			fibaro:debug('Weiterhin Bewegung setzte Timer zurück')
			a = a + 1
			fibaro:debug('Timer läuft '..a..' Sekunden')
		fibaro:sleep(1000)
	switchLights(switchIDs, "turnOff")
	fibaro:debug("Es ist hell genug")
Dieses funktioniert bei einem Raum, nun hatte ich vor diese Scene auch auf zwei weitere Räume auszuweiten (mit Anpassung der jeweiligen ID’s), nur damit geht es nicht mehr in allen Räumen gleichzeitig.
Die Szenen einzeln für die Räume funktionieren, und alle Einstellungen von den Motion Sensoren sind gleich.
Über den Motion Sensor wird anscheinend immer nur noch ein Raum geschaltet, der Raum scheint aber eher Zufall zu sein.
Habe ich irgendwo was übersehen?
Vielen Dank im Voraus
