So da habe ich mir den Code mal angesehen und der Unterschied ist lediglich diese Zeile beim dem MAX: my_sensor.light = lux/4;
Aber ich scheine wohl meinen Sensor wie auch immer gegrillt zu haben, da mit der Zeile logischerweise meine 2937 Lux nunmehr durch 4 geteilt, also maximal 734 angezeigt werden. Dann werde ich mal einen Ersatzsensor ordern, wenn der Code bei Dir verlässliche Werte anzeigt.
Sorry, habe ich gamz vergessen das ich den LUX Wert künstlich am Arduino verringere, da ich Probleme mit den hohen Werten und der ZWave Übertragung hatte.
Das der echte Luxwert ist 4* höher als dieser Code auswirft.
Den Wert habe ich in der HC2 auf W/m2 umgerechnet.
Bei Sonnenschein habe ich 17.000 (68.000 in echt)
Ok, dann lag es zum Glück nicht an meinem Code sondern wohl am Sensor. Ich werde berichten, sobald der neue Sensor da ist. Bis dahin drucke ich mal die Wetterhütte für die Wetterstation weiter. Vielleicht kann ich bis dahin den nächsten Prototyp präsentieren.
Abend, so ich habe die letzten Tage mal wieder ein wenig Luft zum Basteln gehabt, dabei habe ich auch den Fehler bezüglich des VEML gefunden. Ich hatte diesen im Setup per I2C angesprochen und danach nur noch im Loop die Werte abgegriffen. Sobald ich aber alles in den Loop verlagere hat dieser die richtigen Werte. Dein Problem mit den hohen Werten hatte ich noch nicht. Könntest du mir noch einen Denkanstoß geben, wie ich den UV-Wert an Wunderground übermittelt bekomme?
–[[ UV_OUT–]]v2[11]={11,‚UV‘,‚‘}
–[[ UV_OUT–]]v3[WS][11]={‚UV‘,‚‘,‚‘,‚‘}
Ansonsten habe ich noch ein wenig an den Prototypen der Gehäuse gebastelt. Das blaue ist die zu große Variante als Vogelhaus und die weiße ist die Variante 2, als Wetterhütte mit geringerem Platz innen. Bild
Danke für das Lob und den Denkanstoß. Mit dem 3D Programm komme ich deutlich besser klar, als mit Lua. Muss echt mal überlegen, ob ich nicht mal das System gegen z.B. Homey austausche. Der UV Sensor ist ein Veml6070 per i2c. Code kann ich gerne posten, wenn du ihn einsetzen willst.
und lediglich den UV-Index hinzugefügt, sodass hieraus folgendes wurde:
Bis jetzt ist der Wire-Aufruf noch im Setup und funktioniert. Ich wollte aber noch beobachten, ob es nicht wie beim Luxsensor in den Loop wandert.
Ansonsten habe ich große Probleme mit meiner 0815 Raingauge. Funktioniert deine Davis problemlos? Ich bin am überlegen, ob ich noch einen Regensensor Regensensor verbaue, da ich sonst keine Scene bezüglich der Dachfenster und des Regens bauen kann.
Sieht gut aus, wobei bei allem über 5v beim Arduino/Zuno mein Latein am Ende ist. Da muss ich mich erstmal einlesen, bevor ich den Arduino und den Sensor brate.
Der Sensor bräuchte eine eigenständige Stromversorgung. Der Arduino käme an den potentialfreien Kontakt. Somit keine Grillgefahr. Wegen Heizung wirds ähnliche Sensoren kaum mit 5V geben.
Wie gesagt, ich muss mich da mal einlesen. Habe aktuell z.B. 5V Heizfolien da, die wollte ich kommenden Winter mal in der Regengauge testen. Solche hier z.B. Heizfolie
der Davis Regenmesser funktioniert bis jetzt ohne Probleme.
Ist halt Riesengroß.
Falls du Deine Dachfenster bei Regen schließen willst wäre wahrscheinlich ein beheizter Regenmelder besser.
Der sollte beim ersten Tropfen ansprechen und nicht erst nach 0,2mm.
Kann dir aber nichts zur Zuverlässigkeit sagen.
Den hab ich seit einem halben Jahr installiert (24V Typ mit UBS). Bisher eher enttäuschend. Zu Anfangs Wackelkontakt am Stecker Sensor-Baugruppe -> Mit Heißkleber fixiert. Festgestellt dass die Heizung recht ordentlich warm ist. Im Winter ok aber bei Nieselregen bleibt tatsächlich der Sensor trocken. Habe jetzt mal die Heizung mittels Jumper ausgestellt. Funktionierte scheinbar besser. Gerade prasselt es wieder runter: Ich schaue ins HC, kein Regen angezeigt Raus und nachschauen… Der Kamm des Sensors ist mit Regentropfen überbrückt. Geht man kurz mit dem Finger drauf, spricht er sofort an. Vermutlich ist der Regen zu sauber. Ich mach jetzt noch einen Versuch mit dem Empfindlichkeitspoti bevor ich mich nach was anderem umschaue.
da gerade sowohl mein 5V Regensensor als auch die 5V Heizmatte für den Zuno gekommen sind, will ich mich heute oder morgen Abend mal an den Code dafür machen.
Ich könnte mit dem Sensor wenige Tropfen von viel Regen über den Analogwert unterscheiden. Oder lieber nur Regen oder kein Regen anzeigen lassen? Welchen Sensortyp würdet ihr nehmen?
Ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht.
Mein Ansatz wäre dass ich den Sensor nicht extra im HC2 anzeigen lasse, sondern folgende Logik zur Anwendung bringen würde.
Wenn letzter Niederschlag länger als 1 Stunde her ist, dann zähle ich die Regenmenge um 0,1mm nach oben und übertrage den Wert.
Sollte innerhalb der nächsten Stunde der Regenmesser einen Wert liefern, dann übertrage ich nur 0,1mm von diesem Wert.
Alle weiteren Werte werden normal übertragen.
Damit hättest Du ein sofortiges Ansprechen des Regenmessers und nur Werte unter 0,2mm haben eine gewisse Ungenauigkeit von 0,1mm max.
Du brauchst nur einen Timer welcher von 3600 Sekunden runterzählt sobald ein Regenereignis eintritt.
Jeder neue Messwert setzt den Zähler wieder auf 3600 rauf.
Wenn der Regensensor Regen erkennt, prüfst Du ob Zähler auf 0 und wenn ja dann überträgst du 0,1mm.
Wenn du 0,1mm übertragen hast, dann setzte eine Variable welche bei Zähler 0 oder bei erstmaliger Erkennung von Regen über den normalen Sensor zurückgesetzt wird.
Mal eine dumme Frage zwischendurch - welchen Regenmesser verwendet Ihr denn, der 0,1mm Auflösung hat?
Ist der relativ zuverlässig?
Was die anderen Regenmelder betrifft, da habe ich festgestellt, dass bei „sauberem“ Regen die Sensoren nicht ansprechen.
Habt Ihr da etwas stabiles gefunden, was bei wenigen Tropfen schon eine Anzeige bringt?
@mdietinger: zufälligerweiße Softwarteentwickler von Beruf?
Ich dachte eher an sowas simples wie, wenn der Sensor für 30 Sekunden ausgelöst wird, dann meldet er per Zwave Regen, also wie bei einem Türsensor offen/zu. Deine Überlegung muss ich mal sacken lassen, denn sie klingt sehr interessant.
Ich habe keine Ahnung, ob er diese Auflösung hat, jedoch erkennt er jeden Tropfen, sogar den angefeuchteten Finger. Das mit dem sauberen Regen kann ich dir erst sagen, wenn ich den Code habe und mein Testaufbau ans Balkongeländer gehängt habe.
