Wenn`s klingelt spricht Alexa
Erstmal brauchst Du nicht ständig zur Klingel laufen, es reicht, wenn Du nach Korrektur und Speichern auf „Start“ klickst. Im Moment kann sich auch nichts tun, da ja immer noch ein Fehler in dem Script ist. Und der Fehler ist nach wie vor im Bereich der Debug-Funktion.
Das Problem scheint die neue Webseite zu sein. Aus welchen Gründen auch immer wird die Standard-Schriftart umgewandelt. Außer Bild- und PDF-Dateien kann man leider auch nichts hochladen. Ich schreibe Dir mal eine PN.
Ok, dann vielen Dank fürs erste und ein schönes Wochenende.
Wie? Willst Du schon aufgeben? :wink:
Habe Dir soeben eine PN mit meiner E-Mail Adresse geschickt. Wir versuchen das jetzt so zu lösen.
1 „Gefällt mir“
Einen Moment noch, bin gleich soweit
