Update auf 4.061
läuft :wink:
Ja, bei mir auch. Reibungslos…
Nun funktioniert auch mein AeonLabs Multisensor 6. :slight_smile:
Ja läuft .. aber weis jemand was diese Nachrichten bedeuten „To many instances“…
das HC prüft in der neuen Version, wie oft die gleichen Szenen nebeneinander laufen. Kannst du auf der Seite von den Szenen einstellen. Würde es aber so konfigurieren, dass du solche Nachrichten nicht bekommst.
Gruss
Hi Platho,
der multisensor 6 wird komplett erkannt? alle sensoren und kann als bewegungsmelder eingesetzt werden?
danke
Mit freundlichen Grüßen
bademeister
@boomx
Wie/wo kann man denn konfigurieren, dass diese nervigen Infos nicht mehr auflaufen?
Die Info ist ja ohnehin total sinnfrei, man kann eh nicht verhindern, dass die Szene losläuft, wenn der Trigger ausgelöst wird, wird er halt ausgelöst.
Danke, für Deine Hilfe…
Bei welcher Szene erhält du denn die Meldung zum Beispiel? Würde es dir anhand deines Beispiels dann erklären :slight_smile:
