da ja bekanntlich Batterien oft unberechenbar sind, habe ich das script folgendermaßen noch ein wenig verfeinert
und die Versionsnummer auf v0.05 angepasst:
- Der Check läuft jetzt täglich.
- Für Geräte deren Batterie im kritischen Zustand (also <30%) angelangt ist, oder leer sind, wird sofort eine Push Nachricht verschickt.
- Die Mail(s) werden wie üblich einmal in der Woche verschickt.
So kann man noch effizienter auf langsam zur Neige gehende Batterien reagieren.
Setzt man die Variable ‘pushactiv’ auf false, wird keine Pushnachricht verschickt.
In dem Variablen Array phoneID, können die IDs der Handys oder Tablets eingetragen werden, die die Push Nachricht erhalten sollen.
Und zu guter Letzt, in der Variablen ‘devpEmail’, kann man die Anzahl der Geräte pro Mail einstellen.
Und wer das obige script V 0.4 nutzt, da hat sich ein Tippfehler in Zeile 67 eingeschlichen. Das “useremail(useriD,…)”, sollte in “useremail(userId,…)” abgeändert werden.
-- file: Batterystatus.lua
-- version: 0.05
-- purpose: Check the batteries and email status.
-- Batteries are checked daily and once per week the status is emailed (Sunday on checktime)
-- For batteries that are almost empty, a push messages will be send.
-- Copyleft 03-2017 {jeep}
local oldnodeId = nil ;
local subject = "Battery status";
local userId = 2 -- primary email address
local devpEmail = 20 -- devices per email
local checkday = 1 -- 1=Sunday 2=Monday ...
local pushactiv = true; -- true = sendpush notification
local phoneID = {n1,n2,n3,..} -- phone IDs for push notification
local checktime = "19:15"
local full = 100 --between 50 and 100 the battery status is assumed to be good
local warning = 60 --between 30 and 50 battery is running low
local critical = 30 --below 25 battery status is asumed as critical
local empty = 255 --probably a completely empty battery
function sendPush(text)
if (phoneID[1] ~= nil) then
for i=1, #phoneID do
if phoneID[i] ~= nil then
fibaro:debug('Versende Push an ID ' ..phoneID[i])
fibaro:call(phoneID[i],'sendPush', text)
function useremail(userId,subject,status)
if (weekday == checkday) then
fibaro:call(userId, "sendEmail", subject, status)
--fibaro:call(5, "sendEmail", subject, status)
status = ' ';
devices = fibaro:getDevicesId({interfaces = {"battery"}, visible = true, enabled = true})
function checkBatteries()
status = ' ' ;
local n = 0;
Debug('withe', os.date('%c'));
for id = 1, #devices do
local batteryLevel = fibaro:get(devices[id], 'batteryLevel')
local nodeId = fibaro:get(devices[id], 'nodeId')
if batteryLevel ~= nil and nodeId ~= nil
local name = fibaro:getName(devices[id])
if oldnodeId ~= nodeId then
local room = fibaro:getRoomNameByDeviceID(devices[id])
if not(room == "unassigned") then
n = n+1
if tonumber(batteryLevel) >= warning and tonumber(batteryLevel) <= full then
Debug('green', "Battery " ..name..' ('..room..') - Battery: '..batteryLevel..' % OK')
status = status .. n .. ") " ..name..' ('..room..') ' ..batteryLevel..' % OK\n';
elseif
tonumber(batteryLevel) >= critical and tonumber(batteryLevel) <= warning then
Debug('yellow', "Battery " ..name..' ('..room..') - Battery: '..batteryLevel..' % Warning')
status = status .. n .. ") " ..name..' ('..room..') ' ..batteryLevel..' % Warning\n';
elseif
tonumber(batteryLevel) < critical then
Debug('red', "Battery " ..name..' ('..room..') - Battery: '..batteryLevel..' %')
if pushactiv then
sendPush('Batterie: '.. name ..' in room '.. room ..' '.. batteryLevel..'%.')
fibaro:sleep(500)
status = status .. n .. ") " ..name..' ('..room..') ' ..batteryLevel..' % Critical\n';
elseif
tonumber(batteryLevel) > full or tonumber(batteryLevel) == empty then
Debug('red', "Battery " ..name..' ('..room..') - Battery: '..batteryLevel..' % probably empty!')
if pushactiv then
status = status .. n .. ") " ..name..' ('..room..') ' ..batteryLevel..' % Error\n';
if (n % devpEmail == 0) and oldNodeId == nodeID then
fibaro:debug(status)
status = ' '
fibaro:sleep(500)
oldnodeId = nodeId
end --for
status = status .. 'Checked on: ' .. os.date('%c') ..'\n'
status = status ..n.. ' devices were checked. '
Debug('withe', '------------------------------------------------------------')
Debug('withe', status)
status = ' ';
end -- function
function main()
local currenthour = string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min)
weekday = currentDate.wday
if currenthour == checktime then
checkBatteries()
setTimeout(main, 60*1000)
main()
if (startSource["type"] == "other") then
checkBatteries()
So, ich hoffe dass das script auch bei Euch funktioniert und wünsche immer volle Batterien.
