Ich werd mal lieber die V 121 wieder einspielen, mich stören die API Meldungen nicht und das alte Skript funktioniert hervoragend
bitte mal die Funktion mit dieser ersetzen:
local function getSNamebyID(sectionID)
if checkSection then
if sectionID == nil then return ' ' end
if tonumber(sectionID) > 0 then
local section = api.get("/sections/" .. tostring(sectionID))
return string.sub(tostring(section.name),1, 2)..','
return ''
Leider nicht :
[DEBUG] 16:22:38: [1;31m2018-09-03 16:22:38.174166 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/218.lua:100: unexpected symbol near '&'
Wenn das auch nicht hilft vermute ich dass Ihr devices habt die ich nicht habe und dann muss ich wahrscheinlich auf diese reagieren.Keine Ahnung obs da mehr um die Section geht? Alle Fixes von Dir probiert , Fehler bleibt. Mit
local checkSection = false;
läuft es durch. Zwischen diesen zwei Meldungen kommt mit true
der Fehler.
Dass ist ja echt blöd, es geht schon um um die Section, eben weil mit false der Fehler nicht auftritt.
Wer mir helfen will der soll mal diese Funktion so ändern:
print('SectionID: '..sectionID)
return ''
Vor dem Fehler sollte in der Debug Ausgabe bei "SectionID: ", hoffentlich etwas drinnen stehen was uns weiterbringt.
Da kommt, sorry hatte ich vorhin vergessen, hatte das print schonmal drin
113 ist
@pblacky, @BlackOSX
Ja, ich denke ihr habt ein paar Devices ohne Raumnamen. Hoffe das ich das umgehen konnte. Da steht jetzt bei der Section ‘ns’ drin.
Danke für Eure Hilfe. Trotzdem werden jetzt auch Batteriegeräte ohne Raumnamen berücksichtigt.
file : Battery&devicestatus.lua
version : 1.2.7 - DE, released on 31.08.2018
purpose : This script checks the batteries and sends reports via
email. Since version 0.6.1 and higher: The script also performs a check on
non battery devices and reports all devices marked as dead by HC2.
The batterie status is checked daily and several reports per week can be
emailed.
Due to some limitations in the HC2 with FW less then 4.130, only 980
characters per per e-mail could be sent.
For batteries that are almost empty, or a dead device is recognized,
a push and/or telegram messages will be sent immediately.
Also the status of lastBreached can be checked, so you can easely identify
devices whose battery may have been empty for a longer time.
If you have added new devices or sections, you should restart the script.
A manual check is possible at any time. Simply press the Start button.
Copyleft Mar-2017 - 2018 {jeep} siio-forum
local version = "1.2.7"
local oldnodeId = nil ;
-- The variables below can be changed by user.
local subject = "Battery and device status";
local userIDs = {2} -- mailuser ids
local devpEmail = 25 -- devices per email
local maildays = {1,3,6} -- 1=Sunday, 2=Monday, 3=Tuesday ...7=Saturday
local pushactiv = false; -- true - sendpush notification
local teleactiv = false; -- true - send message via telegram
local phoneID = {495} -- phone IDs for push notification
local checktime = "19:25" -- At this time the script is triggerd
local full = 100 --between 50 and 100 the battery status is assumed to be good
local warning = 50 --between 30 and 50 battery is running low
local critical = 30 --below 30 battery status is asumed as critical
local empty = 255 --probably a completely empty battery
local nBreacheds= 24 --not Breached since nn hours
local checklBreached = true; -- should lastBreached be checked
local checkSection = true; -- if false, the section is not output.
local debugout = true -- | false
local htmlout = true -- | false
local Debug = function ( color, message )
fibaro:debug(string.format('<%s style="font-family:Courier New;font-size:12px;color:%s;">%s', "span", color, message, "span"))
local function contains(days, val)
for i=1,#days do
if days[i] == val then
return true
return false
local function sendPush(text)
if (phoneID[1] ~= nil) then
for i=1, #phoneID do
if phoneID[i] ~= nil then
fibaro:call(phoneID[i],'sendPush', text)
local function sendMail(userIDs,subject,status,m)
local subject = subject..'-'..m
if (userIDs[1] ~= nil) then
for u=1, #userIDs do
if userIDs[u] ~= nil then
fibaro:call(userIDs[u], "sendEmail", subject, status)
status = ' ';
if debugout then Debug('green','Mail Nr. '..m.. ' sent.') end
local function checklastBreached(uxtimeStamp, lbreached)
local xseconds = (uxtimeStamp - lbreached)
local xtime = (xseconds /60) / 60
local xhours = math.floor(xtime)
return xhours
local function formatString(name, room)
local slength = string.len(name) + string.len(room)
local dlength = 30 - slength
local dots = string.rep ("-", dlength)
return dots
if sectionID == 'unassigned' then return 'ns' end
return ''
local tdev = {}
local sym ={warn='?', ok='✔️', empty='❓', crit='⛔️', err='❌' }
local sectiontab = api.get("/sections")
local values = #sectiontab
--local devices = fibaro:getDevicesId({visible = true, enabled = true, isPlugin =false })
local devices_all = api.get('/devices/?enabled=true&visible=true&isPlugin=false');
local function checkallDevices()
local uxtimeStamp = os.time(dt);
local status = '';
local vstatus = '';
local bstatus = '';
local stathtml= '';
local n = 0; -- battery device counter
local v = 0; -- non battery device counter
local m = 0; -- mail counter
local x = 0; -- other devices
Debug('withe', os.date('%c')..', Version: '.. version );
Debug('skyblue', 'Daten werden aufbereitet...')
for id = 1, #devices_all do
if(devices_all[id].properties.batteryLevel ~= nil) then
batteryLevel = devices_all[id].properties.batteryLevel;
batteryLevel = nil;
if(devices_all[id].properties.nodeId ~= nil) then
nodeId = devices_all[id].properties.nodeId;
nodeId = nil;
if(devices_all[id].properties.dead ~= nil) then
if(devices_all[id].properties.dead == false) then
isdead = 0;
isdead = 1;
isdead = nil;
if(tonumber(devices_all[id].roomID) == 0) then
room = 'unassigned';
sectionID = 'unassigned';
room = fibaro:getRoomNameByDeviceID(devices_all[id].id)
sectionID = tonumber(fibaro:getSectionID(devices_all[id].id))
if batteryLevel ~= nil and nodeId ~= nil and batteryLevel ~= '' then
name = devices_all[id].name
if oldnodeId ~= nodeId then
lbreached = devices_all[id].properties.lastBreached;
lbreached = nil;
local sname = getSNamebyID(sectionID)
--if not(room == "unassigned") then
n = string.format('%02d',n+1)
if tonumber(batteryLevel) >= warning and tonumber(batteryLevel) <= full then
local dots = formatString(name, room)
local tableOK = string.format("%s %s, im Raum %s hat %s %s %% %s", sname, name, room, dots, batteryLevel, sym.ok)
local statusOK = n..') ' ..tableOK
local htmlOK = "<pre>" .. statusOK .. "</pre>"
if debugout then Debug('green', statusOK) end
stathtml = stathtml .. htmlOK
status = status .. statusOK ..'\n'
table.insert(tdev, tableOK )
elseif
tonumber(batteryLevel) >= critical and tonumber(batteryLevel) <= warning then
local tablewarn = string.format("%s %s, im Raum %s hat %s %s %% %s", sname, name, room, dots, batteryLevel, sym.warn)
local statuswarn = n..') '..tablewarn
local htmlWarn = "<pre>" .. statuswarn .. "</pre>"
if debugout then Debug('yellow', statuswarn) end
stathtml = stathtml .. htmlWarn
status = status .. statuswarn ..'\n'
table.insert(tdev, tablewarn )
elseif
tonumber(batteryLevel) < critical then
local tablecrit = string.format("%s %s, im Raum %s hat %s %s %% %s", sname, name, room, dots, batteryLevel, sym.crit)
local statuscrit= n..') '.. tablecrit
local htmlcrit = "<pre>".. statuscrit .. "</pre>"
if debugout then Debug('red', statuscrit) end
stathtml = stathtml .. htmlcrit
if pushactiv then
sendPush(statuscrit)
status = status .. statuscrit ..'\n'
table.insert(tdev, tablecrit )
elseif
tonumber(batteryLevel) > full or tonumber(batteryLevel) == empty then
local tableempty = string.format("%s %s, im Raum %s hat %s %s %% %s", sname, name, room, dots, batteryLevel, sym.empty)
local statusempty = n..') ' .. tableempty
local htmlempty = "<pre>"..statusempty .. "</pre>"
stathtml = stathtml .. htmlempty
if debugout then Debug('red', statusempty) end
if pushactiv then
sendPush(statusempty)
status = status .. statusempty..'\n';
table.insert(tdev, tableempty )
if tonumber(isdead) == 1 then
local tabledead = string.format("%s %s, im Raum %s ist tot. %s %s", sname, name, room, dots, sym.err)
local statusdead = n..') '.. tabledead
local htmldead = "<pre>"..statusdead .. "</pre>"
if debugout then Debug('red', statusdead) end
status = status .. statusdead .. '\n';
stathtml = stathtml .. htmldead
vstatus = vstatus .. statusdead .. '\n';
if pushactiv then
sendPush(statusdead)
table.insert(tdev, tabledead )
if teleactiv then --Telegram sender
fibaro:setGlobal('telegram_text', name.. ' is dead! '.. os.date('%c'))
fibaro:startScene(61)
if lbreached ~= nil and checklBreached and tonumber(lbreached) > 0 then
local xhours = checklastBreached(uxtimeStamp, lbreached)
if xhours > nBreacheds then
bstatus = bstatus ..sname ..' '.. name ..' ('..room..') not breached since: ' ..xhours.. ' hours.\n'
if lbreached ~= nil and checklBreached and tonumber(lbreached) == 0 then
bstatus = bstatus ..sname ..' '.. name ..' ('..room..') was never breached.\n'
if (n % devpEmail == 0) and oldNodeId == nodeID then
if contains(maildays, weekday) then
m = m+1
status = ' '
fibaro:sleep(500)
-- end
oldnodeId = nodeId
if(devices_all[id].type ~= nil)
dtype = devices_all[id].type;
dtype = nil;
if (dtype == 'virtual_device') or (dtype == 'HC_user') or (dtype == 'iOS_device') then
x = x+1
v = v+1
local name = devices_all[id].name
local sectionID = fibaro:getSectionID(devices_all[id].id)
local statusdead = string.format("%s %s, im Raum %s ist tot! ----%s %s", sname, name, room, dots, sym.err)
local htmldead = "<pre>"..string.format("%s %s, im Raum %s ist tot! ----%s %s", sname, name, room, dots, sym.err).."</pre>"
if pushactiv then
fibaro:sleep(100)
end --for
print('')
table.sort(tdev)
Debug('skyblue', '--- Sortierte Ausgabe nach Bereichen ---')
for i,j in ipairs(tdev) do
Debug('skyblue',j)
if ( not checklBreached) then bstatus = "The 'last breached status' was not checked. \n" end
if (vstatus == '') then vstatus = "No dead device found.\n" end
status = status .. 'Checked at: ' .. os.date('%c') ..'\n'
status = status ..n.. ' battery devices were checked.\n'
vstatus = vstatus .. 'All non battery devices checked.'
separator = '------------------------------------------------------------'
Debug('withe', os.date('%c'));
Debug('withe', separator)
if htmlout then Debug('lightgreen', stathtml) end
Debug('cyan', '------------ Summary of dead devices. -------------')
Debug('withe', vstatus)
Debug('cyan', '--- Summary of devices not breached for a period of time. ---')
Debug('withe', bstatus)
Debug('withe', "There are " .. x .." other devices, such as plugins, virtual devices, etc.")
status = status..separator..'\n'..vstatus..'\n'
status = status..separator..'\n'..bstatus..'\n'..os.date('%c')
m = m+1
status = ' ';
end -- function
function main()
local currenthour = string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min)
weekday = currentDate.wday
if currenthour == checktime then
checkallDevices()
setTimeout(main, 60*1000)
main()
if (startSource["type"] == "other") then
checkallDevices()
Damit läuft es wieder durch
Am Ende kommt noch das
Danke @BlackOSX, immerhin ein Fortschritt. Das dumme ist, dass ich bei mir keine Fehler mehr bekomme. Bin jetzt auch auf feedback von anderen Benutzern angewiesen. Auf alle Fälle werde ich den Code nochmal durchgehen, vielleicht fällt mir was auf.
Muss doch gleich ein Update nachschieben. In der letzten Version, bedingt durch den Umbau des Scripts stimmen die lastBreached Werte der Module nicht. Die sind einfach veraltet und werden nur rehreshed wenn man das Script neu startet startet.
Der Fehler ist in dieser Version behoben.
Changelog für Version 1.2.8
Bugfix im bei lastBreached Werten
version : 1.2.8 - DE, released on 31.08.2018
emailed.
local version = "1.2.8"
local userIDs = {2,4} -- mailuser ids
for i=1,#days do
return true
return false
status = ' ';
return xhours
return dots
return ''
local tdev = {}
local status = '';
local vstatus = '';
local bstatus = '';
local stathtml= '';
batteryLevel = nil;
nodeId = nil;
isdead = 0;
isdead = 1;
isdead = nil;
-- alt lbreached = fibaro:get(devices[id], 'lastBreached')
lbreached = nil;
elseif
elseif
if pushactiv then
elseif
if pushactiv then
if pushactiv then
m = m+1
status = ' '
fibaro:sleep(500)
-- end
oldnodeId = nodeId
if(devices_all[id].type ~= nil) then
dtype = nil;
x = x+1
v = v+1
fibaro:sleep(100)
end --for
print('')
table.sort(tdev)
Debug('skyblue',j)
m = m+1
status = ' ';
end -- function
function main()
checkallDevices()
main()
checkallDevices()
Hi @jeep,
Bin gerade vom Urlaub zurück und habe gleich mal dein aktuelles Skript getestet.
Kann es sein, dass es keine Mails verschickt?
Hat das jemand außer mir auch ?
@pblacky, ich bekomme auch keine Mails verschickt. Anscheinend nur über dieses Script. Ein anderes funktioniert ohne Probleme. Hat Fibaro vielleicht was an der maximalen Länge der Mail geändert und der Inhalt wandert in’s Nirvana?
Ok, nochmal geprüft und genauer angeschaut. Jeep hat ja die Deviceanzahl ja änderbar gemacht. Wird diese reduziert, z.B. 25 -> 20 funktioniert die Mail auch wieder.
Klappt bei mir mit “20” auch, danke für den Tipp
@Jeep
tolles Script, genau danach habe ich gesucht. Habe schon einige leere Batterien ausgewechselt ohne vorherige Warnung durch HC2.
Läuft bei mir ohne Probleme!
In der Auflistung der Sensoren werden die Bereiche/Sektionen leider nur mit 2 Buchstaben angezeigt.
An welcher Stelle in Deinem Script kann ich die Länge des Textes ändern, ich hab’ nichts gefunden
an dem der Text auf 2 Stellen reduziert wird.
Danke im Voraus
ATARI
@pblacky, @Andy
bei mir läuft es auch mit 25 devices pro Mail. Es kann aber sein dass ihr längere Raum und/oder Device Namen habt. Es könnte aber auch speziell an dieser Version liegen denn die entnimmt die Daten aus einer Variablen in der alle Devices Daten stehen. Die Versionen bis 1.2.1 lesen die Daten für jedes Gerät einzeln direkt aus der api. Mal schauen ob Fibaro in der nächsten Version was an der API dreht. Oder zumindest den Fehler in der Funktion getRoomNameByDeviceID fixt.
@ATARI,
die Zeile 103 ist dafür verantwortlich:
return string.sub(tostring(section.name),1, 2)…','
So bekommst Du 5 Zeichen der Section geliefert.
return string.sub(tostring(section.name),1, 5)…','
Weitere Hinweise findest Du im PDF bei Version 1.2.1 (also eine Seite zurück)
Ich erhalte seit einiger Zeit folgende Einträge:
- MK Haustür, Flur hat --------------- 40 %
- MK Haustür, Flur ist tot. ---------------
Die Bat. scheint leer zu sein, habe sie deswegen entfernt, neue Bat. sind bestellt.
Da es sich um ein und den gleichen Sensor handelt wundere ich mich über die 2 Einträge.
Außerdem ist es merkwürdig, das der Bat.Status immer noch bei 40% liegt, obwohl keine
Bat. mehr vorhanden (vermutlich letzter gespeicherter Bat.wert in der HC2).
Merkwürdig ist auch, das der Sensor bei 40% Bat. nicht mehr funktioniert.
Gruß,
ATARI
genau so ist es. Der letzte gemeldete Wert bleibt in der HC2 gespeichert. Das heißt die Batterie ist zwischen 2
Aufwachzyklen verstorben.
Das ist bei Lithium Batterien normal. Hatte auch schon Fälle wo ab 70% die Batterie den nächsten Zyklus nicht
überlebte. Die Batterie bricht einfach beim nächstbesten Verbindungsaufbau (denn da wird Strom gezogen) zusammen.
Manchmal geht der Saft auch während der Kommunikation aus, macht sich durch 255% Wert bemerkbar.
Deshalb habe ich ja auch den “Dead Status” und den “Last breached” mit einbezogen. Sonst wäre es ein trügerische Sicherheit
auf die man sich verlassen hätte.
Also, alles so wie es sein soll. Neue Batterie einsetzen und alles ist wieder OK.
Weil hier gerade die Rede von Batterien ist…
Ich falle regelmäßig darauf herein diese Lithium Batterien nachzumessen zu wollen. Hab gerade bei einen toten Türsensor 3,5V gemessen, also eigentlich nicht leer. Jedoch reicht wohl Strom/Leistung nicht mehr aus, den Sensor zu betreiben. Beim Nachmessen des Kurzschlussstromes wird der Unterschied dann etwas deutlicher. Die leere bringt 200mA, während eine frische 600mA liefert. Neue rein und er läuft wieder…
