Tageszeiten Automatik | Event-Trigger Script (universell)
wie kann ich bei dieser Szene erkennen um wie viel Uhr wird den Sonnenuntergang und Sonnenaufgang?
Gruß,
Gregor
kann mir jemand Helfen, die untere Szene so umzubauen, dass das Licht anstatt innerhalb festen Zeiten (17:30 - 08:00) 15Min. vom “Evening” (Sonnenuntergang) bis 15Min. nach “Day” angeht?
25 value
-- VARIABLEN Konfiguration (Bewegungsmelder muss oben unter %% properties aufgeführt sein) löst die Szene aus
local scene = 26 -- ID dieser Szene
local motion = 25 -- ID des Bewegungssensors
local switch = 91 -- ID der Lampe
local nachtstart = 1730 --1730 = 17:30
local nachtende = 0800 -- 0800 = 08:00
local starttimer = 30 -- licht an zeit (+ zeit des bewegungssensors - par. 6)
fibaro:debug("start1")
	fibaro:debug("stop scene");
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS (wenn nicht nacht)
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) and (tonumber(os.date("%H%M")) >= nachtstart or tonumber(os.date("%H%M")) <= nachtende) then -- hier fehlt noch "und schalter aus"
 	fibaro:debug("ausgelöst");
	--led auf wert einstellen
	-- timer start und einstellen
	timer = os.time();
		fibaro:sleep(1000);
			timer = os.time();
fibaro:debug("ende1");
fibaro:killScenes(scene);
Besten Dank! :slight_smile:
