SONOS_Remote_v1.0.1
Eigentlich genügt das Speichern des VDs.
Die „Zerstörung“ könnte durch die Nutzung des Speichern-Buttons links im Variable-Panel verursacht sein.
Hallo, ich wollte jetzt mal auf das SONOS_Remote_v1.0.1 umsteigen :slight_smile: Ich nutze zur Zeit den „kleinen“ Sonos Commander :slight_smile:
Ich habe das SONOS_Remote_v1.0.1 VD installiert und meine IP und Port angepasst… allerdings passiert nichts :slight_smile: Jemand eine IDEE woran dies liegen kann? Vielen Dank schon einmal.
hast Du auch wirklich die richtige IP erwischt?
Was kommt im Debug wenn Du zB Play drückst?
Hallo, ja ist definitv die richtige IP. Anbei einmal der Debug-Report :slight_smile:
[DEBUG] 20:45:08: -------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 20:45:08: – HC2 Toolkit Framework version 1.0.6
[DEBUG] 20:45:08: – Current interpreter version is Lua 5.1
[DEBUG] 20:45:08: – Total memory in use by Lua: 226.72 Kbytes
[DEBUG] 20:45:08: Toolkit.Debug loaded in memory…
[DEBUG] 20:45:08: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 20:45:08: Toolkit.Collections.Queue loaded in memory…
[DEBUG] 20:45:08: Benchmark [Toolkit.Collections.Queue lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 20:45:08: Toolkit.Net loaded in memory…
[DEBUG] 20:45:08: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 20:45:08: Toolkit.Xml loaded in memory…
[DEBUG] 20:45:08: Benchmark [Toolkit.Xml lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 20:45:08: Toolkit.HttpUtility loaded in memory…
[DEBUG] 20:45:08: Benchmark [Toolkit.HttpUtility lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 20:45:08: – SONOS Advanced Remote version 1.0.0
[DEBUG] 20:45:08: SONOS Advanced Remote V 1.0.0 loaded in memory…
[DEBUG] 20:45:08: Benchmark [SONOS Advanced Remote V 1.0.0 lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 20:45:08: HC2 start script at Fri Feb 24 20:45:08 2017
[DEBUG] 20:45:08: Get status topology, look for speakers IP
[DEBUG] 20:45:09: Node name: ZonePlayer
[DEBUG] 20:45:09: Node value: Wohnzimmer
[DEBUG] 20:45:09: group=RINCON_B8E937332C7801400:28
[DEBUG] 20:45:09: coordinator=true
[DEBUG] 20:45:09: location=http://192.168.178.59:1400/xml/device_description.xml
[DEBUG] 20:45:09: IP=192.168.178.59
[DEBUG] 20:45:09: uuid=RINCON_B8E937332C7801400
[DEBUG] 20:45:09: Node value: Büro
[DEBUG] 20:45:09: group=RINCON_B8E93750BBFE01400:31
[DEBUG] 20:45:09: location=http://192.168.178.56:1400/xml/device_description.xml
[DEBUG] 20:45:09: IP=192.168.178.56
[DEBUG] 20:45:09: uuid=RINCON_B8E93750BBFE01400
[DEBUG] 20:45:09: Get zone player status
[DEBUG] 20:45:09: Get browseDirectory request
[DEBUG] 20:45:09: key:1
[DEBUG] 20:45:09: value type:table
[DEBUG] 20:45:09: children value:table
[DEBUG] 20:45:09: radio station #1 - [DI] Disco House
[DEBUG] 20:45:09: key:2
[DEBUG] 20:45:09: radio station #2 - 93,6 JAM FM
[DEBUG] 20:45:09: key:3
[DEBUG] 20:45:09: radio station #3 - Antenne Bad Kreuznach
[DEBUG] 20:45:09: key:4
[DEBUG] 20:45:09: radio station #4 - Bayern 3
[DEBUG] 20:45:09: key:5
[DEBUG] 20:45:09: radio station #5 - SWR3 Elchradio 93.5 (Adult Contemporary)
[ERROR] 20:45:09: line 110: bad argument #1 to ‚len‘ (string expected, got nil)
Das VD habe ich auch wieder gelöscht und noch einmal neu eingespielt, der Effekt bleibt der gleiche.
Noch jemand eine Idee woran es liegen kann? Danke schon einmal…
SWR3 ist ein Favorit?
Da hängt er sich irgendwie auf.
Ist da ein Sonderzeichen/Umlsut oder so drin?
Wo? In dem Namen des Sonos? Ja, Büro :slight_smile: Habe es aber auch schon mit dem Wohnzimmer probiert, das gleiche.
Ich hatte irgendwas gelesen von einer X-Variable die automatisch angelegt wird. Kann das sein das vieleicht eine Variable fehlt?
Was bedeutet diese Fehler in dem Debug?
Zu dem Fehler steht meine Vermutung oben. Ggf ist der Name in Sonos auch zu lang…
Die globale Var wird durch das Sprichern des VD angelegt.
Mh hatte den Raumnamen auch einmal geändert. Kannst Du mir kurz ein Screen senden, welche Variablen angelegt sein müssen, sollten? Ich vermute das die Variablen nicht angelegt sind oder werden? Dank schon einmal
AAnbei der Screenshot.
Hallo, Danke noch einmal… Problem hat sich gelöst. Das VD was ich hier mal irgendwo heruntergeladen hatte, hatte wohl einen Fehler. Ich habe nun das Original VD von der „französichen Seite“ und es läuft alles auf anhieb. Trotzdem Danke und schönen Abend.
hallo marcbroe, kannst Du mir bitte das Original VD per Mail senden. Ich komme irgendwie auf der französcischen Seite nicht weiter.
Danke secundani
Nach Deiner Anmeldung dort musst Du Dich noch vorstellen, dann geht das.
wie soll ich mich denn vostellen, wenn ich kein Französisch kann?
Englisch?
hallo boomx, habe mich auf der Seite angemeldet und mein Profil vervollständigt. trotzdem wird mir beim Versuch das sonos remote 1.0.1.vfib zu laden, angezeigt das ich nicht berechtigt bin auf diese seite zuzugreifen. jetzt ist meine Frage wo muss ich denn was ausfüllen, damit auch ich etwas laden darf.
gruß
Da gibt es einen Bereich (musste auch genannt sein welcher genau), da musst Du ein paar Worte über Dich schreiben.
DANKE jetzt hab ich es geschafft.
besteht noch die möglichkeit eine TTS ansage auf die Sonos über fibaro zu spielen?
Glaube gelesen zu haben das es nicht mehr möglich ist.
Würde mir gerne jeden morgen Temperatur ansagen lassen.
und paar andere dinge :smiley:
