Moin Hoggle,
danke für deine Antwort. Aber ich bin noch in den Kinderschuhen mit der ganzen Materie und kann leider noch nichts anfangen mit den Links.
Ich habe jetzt das VD für die zweite Sonos Box angelegt.
Nun dachte ich, dass ich meine Szene einfach um die zweite Box erweitern muss.
So hätte ich die Zeile 7 wie folgt geändert (local sid = {114,147} – ID des VD Sonos 1.0.1). Dabei ist 114 der Play3 der funktioniert und 147 der neue in dem anderen Raum.
Die Szene funktioniert mit einem Sonos so wie es sein soll.
local sid = 114 -- ID des VD Sonos 1.0.1
local bid = 28-- müsste bei jedem gleich sein wenn ihr das VD von Krikoff nutzt, ansonsten anpassen.
fibaro:debug ("Weitergabe des Textes an VoiceRSS")
-- Create TTS params object
fibaro:debug ("Übergabe Text an fibaro und Ansage los")
local params = {
-- TTS Message
message = "Achtung Achtung, der Notruf wurde ausgelöst"
duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds
language = "de-de", -- Language: de-de
volume = 75 -- Volume
local _f = fibaro
local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end}
-- Make a request to the remote to process params object instantly
_x:set(tostring(sid), { tts = params })
_f:call(sid, "pressButton", bid)
