Push bei niedriger Batterie
ist es möglich, dass ich eine Pushmitteilung bekomme, wenn eine Batterie fast leer ist oder bekomme ich es immer nur per Zufall raus, wenn ich mich einlogge?
du kannst das Skript, welches die Batterien prüft, gerne um eine Push-Funktion erweitern :wink:
habe ich probiert :wink:
habe diese script kopiert:
local scene = 42
local handy = 4
fibaro:debug(„Start – Module Batteriecheck“)
fibaro:debug(„stop scene“);
if (fibaro:getGlobalValue(„Tageszeit“) == „Morgen“) then
local minBatteryLevel = 25
local maxID = 500
fibaro:debug(string.format(‚%s‘, „span“, color, message, „span“))
for id = 1, maxID do
local batteryLevel = fibaro:get(id, ‚batteryLevel‘)
if batteryLevel ~= nil
local room = fibaro:getRoomNameByDeviceID(id)
if not(room == „unassigned“) then
local deviceType = fibaro:getType(id)
if (deviceType == ‚com.fibaro.FGFS101‘ or deviceType == ‚com.fibaro.remoteSwitch‘ or deviceType == ‚com.fibaro.doorLock‘ or deviceType == ‚com.fibaro.FGMS001‘ or deviceType == ‚com.fibaro.windowSensor‘ or deviceType == ‚com.fibaro.doorSensor‘ or deviceType == ‚com.fibaro.binarySwitch‘ or deviceType == ‚com.fibaro.FGSS001‘ or deviceType == ‚com.fibaro.thermostatDanfoss‘) then
if tonumber(batteryLevel) <= minBatteryLevel then
Debug( 'red', "ACHTUNG! " ..name.." ("..room..")/Batterie: "..batteryLevel.." %")
fibaro:call(handy, "sendPush", "!!! "..name.." ("..room..")/Batterie: "..batteryLevel.." %")
Debug( 'green', name.." ("..room..")/Batterie: "..batteryLevel.." %")
fibaro:debug("Ende – Module Batteriecheck");
fibaro:killScenes(scene);
bekomme aber immer fehler:
[DEBUG] 15:23:37: line 10: unexpected symbol near char(226)
wo liegt da der fehler?
habe das script nochmal abgeändert:
local minBatteryLevel = 30
local maxID = 1000
   local batteryLevel = fibaro:get(id, 'batteryLevel')
      if not(room == "unassigned") then
      		if (deviceType == 'com.fibaro.FGFS101' or deviceType == 'com.fibaro.remoteSwitch' or deviceType == 'com.fibaro.doorLock' or deviceType == 'com.fibaro.FGMS001' or deviceType == 'com.fibaro.windowSensor' or deviceType == 'com.fibaro.doorSensor' or deviceType == 'com.fibaro.binarySwitch' or deviceType == 'com.fibaro.FGSS001') then
          		fibaro:call(4, "sendPush", "!!! "..name.." ("..room..")/Batterie: "..batteryLevel.." %")
sobald ich nun die Zeile 21 gegen diese tausche (um die Thermostate hinzuzufügen):
kommt Fehler in der Zeile… finde den Fehler nur nicht :wink:
die Zeichen ‚ sind falsch. Es müssen ' sein. Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus.
danke, daran lag es
