einer meiner Fibaro Tür / Fensterkontakte macht seit ein paar Tagen Probleme.
In der App ist ein großes X auf dem Symbol, also besteht ja keine Verbindung zur HC2. Drücke ich drauf ist die Verbindung wieder da und das Genster Symbol wird angezeigt. Ich habe die Batterie gewechselt da mit der alten Batterie gar nichts mehr ging.
Kann mir da jemand weiter helfen bitte?
Ich hab an der Konfiguration und der Hatdware nichts geändert und bin ein wenig ratlos.
Welche Batterien nutzt ihr für die Fibaro Tür /Fensterkontakte.
das große X zeigt Dir an, das das HC den Sensor nicht ständig erreicht (Dead Nodes).
Also ein Reichenweiten-Problem von Deinem Z-Wave-Netzwerk.
Ging es vorher?
Ich habe mit meinem Tür-Fensterkontakt ähnliche Problemen. Irgenwie verliert er regelmäßig den Kontakt. Seit ich einen AenLabs Repeater in 2-3 M Entfernung platziert habe und den Aufwachinterwall hochgesetzt habe, wurde es besser - aber nicht optimal. Und über´s WE ist wohl mal wieder die Batterie leer. Ich hatte im alten Haus in einem Homematic Test-Equipment einen optischen Fensterkontakt. Von dem bin ich wohl verwöhnt. Der war deutlich zuverlässiger und hatte eine bessere Reichweite. Zudem hat er eine Standardbatterie, die ausreichend lange gehalten hat. Zudem hat das Teil nur die Hälfte und gekostet bestand nur aus einer Komponente - da optischer Sensor.
Ich hätte Bedarf für insg. neun weitere Sensoren. Aktuell verkneife ich mir das. Für das geld von 9 Fibaro Fensterkontakten könnte ich auch wieder Homematic Sensoren und ´ne Basisstation nehmen. War schon am Überlegen, mich mal an Openhab2 zu versuchen. Auf ´nem noch rumliegenden Pi zum Start und dann ggf. auf meinem Synology… aber das erfordert wieder „etwas“ Zeit …
Der Türsensor wird über den Repeater eine Verbindung zum HC2 nutzen. Jetzt werden zu einer bestimmten Zeit automatisch die Routen neu gesetzt. Hier hat jetzt der Türsensor durch Zufall eine direkte Verbindung zum HC2 und nutzt diese. Diese bricht zwischenzeitlich aber mal zusammen, weshalb dann durch das WakeUp-Intervall das Modull als dead makiert wird. Durch die fehlende Verbindung versucht der Türsensor immer wieder das HC zu erreichen, was aber nicht funktioniert, da es außerhalb der Reichweite ist → Batterie leer.
Es reicht häufig nicht aus, einfach einen Repeater irgendwo hinzusetzen und zu hoffen, dass es dann funktioniert. Hier hilft es nur das Netzwerk weiter zu meshen.
Komisch ist, alles läuft seit ein paar Monaten so ohne eine Änderung.
Nicht mal zwei Meter entfernt ist ein Wall Plug, der auch schon immer da war.
Deshalb verstehe ich das Verhalten das Kontaktes nicht.
du schaffst dir genügend strombetriebene Module an. Lichtschalter, Rolloschalter und hast damit wie es boomx schon erwähnte ein gutes meshed network. Je mehr strombetriebene Module desto besser.
du versiehst den Fenster Sensor mit einem Trafo (habe ich im Garten mit meinem Fenstersensor der dort als Thermometer für den Teich funtgiert auch so gemacht) und setzt den Weck Zeitraum ganz gering. Damit geht dir keine Batterie mehr in die Knie. Möglicher Nebeneffekt ist allerdings ein überflutetes Netzwerk wenn die Kommunikation praktisch permanent aufrecht erhalten wird.
Ja gut.
Warum ändert sich aber was an dem Kontakt wenn ich weder an der Konfiguration noch an den Installationsorten der Strom- sowie
Batterie betriebenen Geräte etwas geändert habe?
Das ist doof und kann theoretisch ja mit jedem Kontakt passieren.
Ja, kann es. Dies kann nur verhindert werden, wenn das Meshed Netzwerk ausreichend ausgebaut ist. Die Routen zum HC sind zufällig und können nicht bestimmt werden.
Was mach ich jetzt dagegen?
Habe auf der Etage des Kontaktes am Stromnetz angeschlossene Aktoren. Das sollte wohl reichen.
Und wie gesagt es funktioniert nicht mehr obwohl nichts geändert wurde.
@gringo1
Ja, man kann das meshed network neue Knoten suchen lassen als auch die polling time erhöhen also,auch Aufwach Intervalle verändern.
Bin momentan auf Urlaub und kann es dir nicht aus dem Kopf heraus sagen wo genau. Sorry.
Habe heute das mesh Netzwerk rekonfigureiert.
Mal sehen ob das was hilft.
Sollte das nicht der Fall sein. So gehe ich von einem Defekt es Fensterkontaktes aus und werde ihn wechseln.
