Guten Morgen
Lade den von mir Oben geposteten QuickApp.
Dann lade den als Gerät (QuickApp).
Datei hochladen !
Danach erstelle ein Szene mit folgendem Inhalt :
Trigger:
Alle leer lassen oder den von dir gewünschten Trigger eintragen.
Aktion:
–Maximal mögliche Sendedaten
–local sende_daten = json.encode({„token“,„user“,„message“,„attachment“,„device“,„title“,„url“,„url_title“,„priority“,„sound“,„timestamp“})
–Hier berücksichtigt !! Reihenfolge einhalten !!
–local sende_daten = json.encode({„title“,„priority“,„sound“,„message“})
local sende_daten = json.encode({„Test vom HC3“,„1“,„alien“,„Hier mal eine Pushover Testnachricht gesendet von meinem HC3“})
–Das hier nur zum testen was gesendet wird!
–for i, v in pairs(s_daten) do
–print("Daten Nr. ",i,v)
–end
print("Sendebefehl Start mit ",sende_daten)
fibaro.call(645,„Send_PushOver“,sende_daten)
print(„Sendebefehl ist raus“)
So weit so Gut.
Jetzt die 645 durch die ID der grade geladenen QuickApp ersetzen.
hier steht die ! (645 bei mir).
Schaue dir die Variabelen-Kette sende_daten an da trägst du jetzt deinen gewünschten Text ein.
(Das ist hier völlig Anders als bei deinem Beispiel !)
Des Weiteren noch diese Einträge erledigen !
Diese brauchst du nur einmal eintragen.
Auch den QuickApp brauchst du nicht zu verändern das ist dabei völlig unnötig ich denke mal noch Bequemer geht es nicht.
Nur Variablen füllen und den Call machen der Rest kommt von alleine !
Denke Kontrolle kommt auch aber nur als Debug im QuickApp da ist noch Potential für Verbesserung um das auch auslesen zu können.
Ich hoffe ich habe es so erklärt das du zurecht kommst.
Grüße aus dem Sauerland
Frank
