Hallo zusammen
Bin neu hier im Forum und habe versucht die LUA Lichtsteuerung auf meine Bedürfnisse anzupassen.
Habe drei Bewegungsmelder und zwei Zwischenstecker. Möchte dass das Licht nur nach Sonnenuntergang angeht und von jeweils einem der
drei BM gesteuert wird. Momentan schaltet bei Sonnenuntergang das Licht ein (ohne dass jemand den BM auslöst)und löscht erst wenn einer der BM auslöst (nicht gut wenn niemand zu Hause ist) Vielleich könnte mir jemand von euch Spezialisten einen Tipp geben wo ich den Fehler eingebaut habe.
Vielen Dank im Voraus, Gruss Willi
109 value
101 value
96 value
10 value
14 value
Sonnenstand
local scene= 77 – ID dieser Szene
local motion1= 109 – ID des Bewegungssensors
local motion2= 101 – ID des Bewegungssensors
local motion3= 96 – ID des Bewegungssensors
local switch1= 10 – ID des Relay Switches
local switch2= 14 – ID des Relay Switches
– Lösche doppelte Szene(n)
if (fibaro:countScenes()>1)
– Tageszeit prüfen / Licht aus
if (fibaro:getGlobalValue(“Sonnenstand”) == “Sonnenaufgang”)
and(tonumber(fibaro:getValue(switch1, “value”))) > 0
or (tonumber(fibaro:getValue(switch2, “value”))) > 0
timer=1;
fibaro:call(switch1, “turnOff”);
fibaro:call(switch2, “turnOff”);
fibaro:debug(“Prüfe Tageszeit”);
fibaro:debug(“Es ist (Sonnenaufgang), Licht ausgeschaltet!”);
timer=timer-1;
fibaro:sleep(10000);
fibaro:killScenes(scene);
– Tageszeit prüfen
elseif
fibaro:debug(“Es ist (Sonnenaufgang), Szene angehalten!”);
– Schalte bei Sonnenuntergang Licht ein / aus
if (tonumber(fibaro:getValue(motion1, “value”)) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch1, “value”))) < 1 or (tonumber(fibaro:getValue(switch2, “value”))) < 1
or (tonumber(fibaro:getValue(motion2, “value”)) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch1, “value”))) < 1 or (tonumber(fibaro:getValue(switch2, “value”))) < 1
or (tonumber(fibaro:getValue(motion3, “value”)) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch1, “value”))) < 1 or (tonumber(fibaro:getValue(switch2, “value”))) < 1
fibaro:call(switch1, “turnOn”);
fibaro:call(switch2, “turnOn”);
local timer = (starttimer);
fibaro:debug(“Schalte Licht ein”);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch1, “value”))) > 0
local starttimer = 900;
fibaro:debug(“Starte Timer”);
repeat
fibaro:sleep(1000);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch1, “value”))) < 1
timer=1;
break
timer=timer-1;
if (tonumber(fibaro:getValue(motion1, “value”))) > 0
or (tonumber(fibaro:getValue(motion2, “value”))) > 0
or (tonumber(fibaro:getValue(motion3, “value”))) > 0
timer=starttimer;
fibaro:debug(“Bewegung erkannt, Timer zurückgestellt!”);
until (timer<1)
fibaro:debug(“Timer abgelaufen/Schalte Licht aus”);
