hab gerade nen Knoten in der Leitung.
Wer kann mir helfen die Lichsteuerung
im HC2 zu finden.
Suche den Punkt wo man das Licht Zeitgesteuert ein und Ausschalten kann,
Urlaubs und Abwesenheit definieren kann (so wie bei der Heizungssteuerung).
Hab einfach nur ne Aquariumbeleuchtung die ich jetzt in ein Fibaro Wall Plug
gesteckt habe und steuern möchte.
Licht einschalten sowie ausschalten kannst du mit einer Blockszene realisieren, ist der einfachste weg.
Timer / Tag der Woche und anschließend Uhrzeit angeben und dann das Modul auswählen.
Abwesenheit und Urlaubsmodus gibt es nicht, zumindest nicht so aufgebaut wie der Heizplan.
Sowas könnte man über Virtuell Device oder Sensorsteuerung realisieren.
danke für die Antwort, find aber echt blöd das man mit dem HC2 nicht einfach eine billige Baumarkt
Zeitschaltuhr ersetzen kann.
Die HC2 sollte aus meiner Sicht, solch banale Schaltvorgänge vereinfachen und übersichtlicher machen.
Naja so ist es halt.
Das HC2 kann wesentlich mehr als eine billige Zeitschaltuhr, jedoch muss man dieses dem HC2 erst beibringen.
Dazu gibt es die Magic / Block oder LUA Szenen die das ermöglichen.
setzt Ihr die „Zeitschaltuhren“ mit entsprechenden Szenen um oder gibt es da irgendwo ein VD oä zu?
Weihnachten ist nicht mehr weit, und dann sollen einige Relais morgens und abends weihnachtliche Stimmung im Garten etc verbreiten…
