Licht über LUX Wert einschalten
Hallo und Guten Tag,
ich bin neu hier und hätte da eine Frage
habe bei mir einen Bewegungsmelder im Gäste WC installiert der das Licht mit folgendem Script schaltet, das ganze soll aber noch abhängig von der LUX Zahl im Raum funktionieren.
Was muss ich an dem Script ändern damit das Licht z.B. erst bei 150 LUX einschaltet???
Vielen Dank für Eure Hilfe
200 value
local scene = 5 – ID dieser Szene
local motion = 200 – ID des Bewegungssensors
local switch = 207 – ID des Relay Switches
– Lösche doppelte Szene(n)
– SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, “value”)) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) < 1 then
fibaro:call(switch, “turnOn”);
fibaro:debug(“Schalte Licht ein”);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) > 0 then
local starttimer = 300;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug(“Starte Timer”);
repeat
fibaro:sleep(1000);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) < 1 then
timer=1;
fibaro:call(switch, “turnOff”);
fibaro:sleep(10000);
break
end–[[
200 value
repeat
fibaro:sleep(1000);
timer=1;
break
timer=timer-1;
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, “value”))) > 0 then
timer=starttimer;
fibaro:debug(“Resete Time, Bewegung erkannt bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)”);
until (timer<1)
fibaro:debug(“Timer abgelaufen/Schalte Licht aus”);
fibaro:killScenes(scene);
timer=timer-1;
timer=starttimer;
until (timer<1)
Um das Gateway (zumindest theoretisch) zu entlasten findet bei mir die “Helligkeitsentscheidung zur Auslösung bei Bewegung” im MotionEye selbst statt (Unterscheidung Auslösung bei Tag oder Nacht. Helligkeitswert für die Schwelle Tag/Nacht ist einstellbar).
