klar, das geht. Musst erstens oben in den propeties die ID des Motion hinzufügen. Dann müssen noch if-Abfragen, wo der Status des anderen Motion abgefragt wird (tonumber(fibaro:getValue(motion, “value”)) > 0), um den neuen mit einer OR-Verknüpfung ergänzt werden.
681 value
686 value
-- VARIABLEN Konfiguration (Bewegungsmelder muss oben unter %% properties aufgeführt sein) löst die szene aus
local scene = 542 -- ID dieser Szene
local motion = 681 or 686 -- ID des Bewegungssensors
local licht = 683 -- ID Lichtsensor
local switch = 623 -- ID der Lampe
local nachtstart = 1600 --23:00 = 2300
local nachtende = 2200 -- 07:00 = 0700
local starttimer = 15 -- licht an zeit (+ zeit des bewegungssensors - par. 6)
local lichtwert = -1 -- grenze zum nachtmodus (nur ausführen, wenn licht größer als)
fibaro:debug("start1")
fibaro:debug("stop scene");
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS (wenn nicht nacht)
if (tonumber(fibaro:getValue(681, "value")) > 0 ) or (tonumber(fibaro:getValue(686, "value")) > 0 ) and tonumber(fibaro:getValue(licht, "value")) > lichtwert and (tonumber(os.date("%H%M")) >= nachtstart and tonumber(os.date("%H%M")) <= nachtende) then -- hier fehlt noch "und schalter aus"
fibaro:debug("ausgelöst");
--led auf wert einstellen
-- timer start und einstellen
timer = os.time();
fibaro:sleep(1000);
timer = os.time();
fibaro:debug("ende1");
fibaro:killScenes(scene);
681 value
686 value
local motion1 = 681 -- ID des Bewegungssensors
local motion2 = 686 -- ID des Bewegungssensors
local nachtende = 1900 -- 07:00 = 0700
if (tonumber(fibaro:getValue(motion1, "value")) > 0 ) or (tonumber(fibaro:getValue(motion2, "value")) > 0 ) and tonumber(fibaro:getValue(licht, "value")) > lichtwert and (tonumber(os.date("%H%M")) >= nachtstart and tonumber(os.date("%H%M")) <= nachtende) then -- hier fehlt noch "und schalter aus"
timer = os.time();
fibaro:sleep(1000);
if (tonumber(fibaro:getValue(motion1, "value"))) > 0 or (tonumber(fibaro:getValue(motion2, "value"))) > 0 then
timer = os.time();
So. Und jetzt wünsche ich Dir und Euch allen frohe Festtage. Ich lasse Euch jetzt in Ruhe!
Ok Gut zu wissen! Ja, soweit funktioniert es. Allerdings geht das Licht immer an, auch außerhalb der eingestellten Zeit…grmpf
681 value
686 value
local scene = 572 -- ID dieser Szene
local lichtwert = 5 -- grenze zum nachtmodus (nur ausführen, wenn licht größer als)
timer = os.time();
fibaro:sleep(1000);
timer = os.time();
Hallo hab genau das gleiche Problem.
Wenn mat einen 2ten Motion Sensor einbindet oder wie bei mir einen Tür Sensor dann schaltet er bei mir zb den Motion immer un den Türsensor nur zur bestimmten eingestellten Zeit.
Denke das kommt durch die AND und OR in der gleichen Zeile? WIe könnte man das lösen?
32 value
95 value
local scene = 134 -- ID dieser Szene
local motion = 32 -- ID des Bewegungssensors
local switch = 25 -- ID der Lampe
local door = 95 -- ID Türsensor
local nachtstart = 2000 --22:00 = 2200
local nachtende = 0700 -- 07:00 = 0700
local starttimer = 30 -- licht an zeit (+ zeit des bewegungssensors - par. 6)
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) or tonumber(fibaro:getValue(door, "value")) > 0 and (tonumber(os.date("%H%M")) >= nachtstart or tonumber(os.date("%H%M")) <= nachtende) then -- hier fehlt noch "und schalter aus"
timer = os.time();
fibaro:sleep(1000);
timer = os.time();
soweit funktioniert alles TOP! Nur…
kann die Szene am Ende die LED nicht ausschalten nur den letzten Stand der LED wieder stellen (die Farbe bevor die Szene ausgelöst war)?
