zumal die Sprinkler ab und zu mal nicht schalten, wie geplant.Gestern nach dem Update war es ganz verheerend.
Da steht man dann mit dem Laptop im Vorgarten, um zu sehen, ob die Bewässerung aus ist. Bisher konnte ich wenigstens sehen, ob die Dinger Strom verbrauchen oder nicht, das geht ja nun auch nicht mehr oder übersehe ich etwas?
Nein, seitdem ich die als Sprinkler eingerichtet habe, sehe ich die ursprünglichn Wall-Plugs nicht mehr
Ich habe eine bereits vorkonfigurierte HC3 nun nochmal ausgepackt und mit einemTesthandy eingerichtet um das zu prüfen, weil es mich interessiert hat
Ich sehe die Sprinkler zwar auch nicht, aber die Switches sind vorhanden und lassen sich auch ein und ausschalten!
Musste allerdigs einen der Beiden mit einer „leichten Neukonfiguration“ etwas „überreden“, vielleicht hilft das ja bei dir auch?
Bei mir sind es allerdings FGS-222 und keine Wallplugs, vielleicht macht das einen Unterschied?
Danke für den Tip…leider funktioniert es nicht, liegt wohl wirklich an den Wallplugs
Ich hab mir jetzt mal einen Fibaro Wallplug als Sprinkler integriert. Sobald du ihn zum Sprinkler machst, blendet Fibaro das Originalmodul aus!
Wenn du den Plug danach wieder einblendest, dann ist er wieder sichtbar, somit kannst du zumindest den Plug wieder über die Software bedienen
Bis ich das mal gefunden habe, wie ich den einblende und dass der auch eingeblendet bleibt…ich musste die jeweils 2-3 Mal einblenden, damit das HC 3 es auch gespeichert hat.
Bin noch das HC 2 gewöhnt…
Danke für den Selbstversuch und den sehr hilfreichen Tip!
Gerne, ich bin mit meiner HC3 ja noch in der Testphase …
Hatte gestern eine HC3 Schulung und hab das dort zur Sprache gebracht. Offensichtlich hat Fibaro entschieden WELCHE Geräte Sprinkler sein können. Der FGS-222 ist als Sprinkler vorgesehen, der WallPlug angeblich eher nicht
Deshalb stellt sich das so bei dir dar…
Sind außer dem FGS 222 auch noch andere Module als Sprinkler vorgesehen, weißt Du das? Kann ich mit einem FGS222 also 2 Geräte steuern und werden die mir auch als separate Sprinkler angezeigt?
@grafg, ja das stimmt, habe ich heute bei meinem Stiefsohn genau so eingebaut.
4 x Hunter Ventile mit 2 x FGS222. Funktioniert schon ganz brauchbar …
Bis auf das, dass ich bei zwei Sprinklern die dazugehörigen Switches nicht sehe, aber das muss ich mir noch genauer ansehen!
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Feuchtesensor der Wetterfest ist und brauchbar funktioniert
Sicher FGS222? Ich finde nur noch FGS223, reicht der auch? Müsste doch eigentlich, denn, wenn ich das richtig sehe, benötige ich die potentialfreien Eingänge doch nicht, oder?
Suchst Du einen Feuchtesensor oder einen Bodenfeuchtesensor?
Welche du brauchst, kommt auf deine Wasserventile an!
Wenn diese mit 220V funktionieren, oder du für JEDES Ventil einen eigenen Trafo hast, dann brauchst du nicht unbedingt Potentialfrei schalten.
In meinem Fall sind Hunter Ventile verbaut, die mit 24V AC funktionieren. Ich habe einen zentralen Weckselstrom Trafo und muss daher potentialfrei schalten.
Ich habe meine FGS-222 bei Fibaro Austria gekauft, dort bekommst du sie noch.
Ich suche eine Bodebfeuchtesensor, den man z.B. mit einem Implant abfragen kann.
Oder vielleicht sogar Z-Wave eingebaut hat
Weißt du da was?
Irgndwo hier im Forum, meine ich, gibt es eine Bastelanleitung dazu, ich schaue die Tage mal. Ich hab das auch umgesetzt, aber irgendwie sind die Werte nicht wirklich plausibel und irgendwann hab ich das Projekt eingestellt. Eine einigermaßen fertige Lösung suche ich daher selber noch.
Anhand dieses Artikels habe ich das zusammengebastelt: https://www.siio.de/bodenfeuchtigkeit-mit-dem-z-wave-fibaro-rgbw-controller-messen/
wie hast Du die FGS inkludiert? Ich habe hier einen 222 und 2x223 und, ich nutze die B-Taste, bekomme keinen inkludiert.
Hallo @grafg,
Danke für den Tipp mir dem Bodenfeuchtesensor, das werd ich mir genauer ansehen!
Ich habe alle Fibaro Komponenten so inkludiert, wie es im Handbuch steht! Ich glaube 3 x B-Taste.
Eventuell must du sie resetten, wenn sie vorher wo anders eingebunden waren und nicht ordnungsgemäß excludiert wurden…
Alle 3 mögen 3xB-Taste nicht und zwei sind originalverpackt, na ja, werde ich wohl noch ein wenig tüfteln müssen.
Halte mich mal bitte auf dem Laufenden, was den Bodenfeuchtesensor angeht, bin gespannt, ob es bei Dir funktioniert und was ich ggf. falsch gemacht habe. Beim ursprünglichen Themenersteller hat es ja auch funktioniert.
Ich hab gerade gegoogelt, EIN Feuchtesensor kostet € 70,- bis 110,-.
Das ist € 150,- pro Messstelle.
Mal sehen ob ich das überhaupt realisiere
Aber wenn, dann werd ich’s hier posten…
Hab jetzt alle, auch die originalverpackten, resettet und siehe da, sie funktionieren…merkwürdig, aber egal
hab jetzt zwei Module über einen FGS 223 integriert…die werden doch tatsächlich in der App nicht angezeigt, obwohl sie nicht versteckt/ausgeblendet sind
