So funktioniert das nicht. Dazu muss deine Funktion in der Lage sein einen Wert entgegen zu nehmen.
Schau dir das am Besten am Beispiel des farbigen debugs an:
function ( color, message )
Debug("green","Status ist ->"..TState.." ")
Die Funktion kann 2 Werte entgegen nehmen und bekommt bei dem Aufruf auch 2 Werte. In der Funktion ist jetzt die Variable color mit green und die Variable message mit dem Text gefüllt.
Sollte das nicht der Fall sein, dann wird der Code nicht ausgeführt.
Falls wer den Beitrag noch liest - bei der Definition der Function SetStatus fehlen die Klammern, schließlich handelt es sich um eine Funktion.
also statt function CheckStatus
schreib function CheckStatus ()
