vielleicht kann mir hier jemand helfen bzw. mir als Nicht-Elektriker und bald Neu-Homme sagen, ob das funktionieren würde.
Ich habe im Zimmer aktuell einen 1-Schalter-Taster mit dem ich die Deckenbeleuchtung aus/einschalten kann.
Wenn ich diesen 1-Schalter-Taster gegen einen 2-Schalter-Taster tausche und dahinter einen “Fibaro UP 2 Schalter” verbaue, kann ich dann:
die Deckenlampe wie gewohnt per Schalter an der Wand ein/ausschalten
die Deckenlampe per homee-App steuern
die Deckenlampe in ein beliebiges Szenario einbinden
Kann ich darüber hinaus noch:
4. mit dem 2., freien Taster die Hue-Lampen im Zimmer steuern (vorausgesetz ist, dass ich beide homee-Würfel habe)
5. die Hue-Lampen per App steuern
Ich hoffe ich habe mich soweit verständlich ausgedrückt Andernfalls bitte ich um Nachsicht
Gruß DerSmily
ich gehe mal davon aus, dass du mit dem „Fibaro UP 2 Schalter“ den FGS222 meinst.
Die ersten 3 Fragen können mit ja beantwortet werden. Die letzen beiden Fragen mit nein. Dies hat den Grund, dass das oben genannte Modul keine sceneActivation-Funktion besitzt. Dazu müsstest du einen Fibaro Dimmer verbauen.
Bitte bei Arbeiten an elektrischen Anlagen immer einen Elektriker zu Rate ziehen.
Gibt es eine andere Möglichkeit, an der bisher gewohnten Stelle im Zimmer sowohl die Deckenbeleuchtung als auch die HUE per Taste zu steuern und und zusätzlich per App bzw. Szene darauf zugreifen zu können?
Muss mich noch etwas konketisieren, falls das relevant sein sollte.
Zum einen habe ich in diesem Zimmer insgesamt 3 Schalter mit denen ich die Deckenbeleuchtung ein/ausschalten kann. Das ist dann wohl eine Kreutzschaltung?
Zum anderen sind es Schalter und keine Taster.
Zum einen habe ich in diesem Zimmer insgesamt 3 Schalter mit denen ich die Deckenbeleuchtung ein/ausschalten kann. Das ist dann wohl eine Kreuzschaltung?
Der 2. Schalter deines Doppelschalters wird nach Verdrahtungsschema (DoubleSwitch) mit dem Modul verbunden, diesen Schalter kannst du dann zur Steuerung deiner Hue-Lampen benutzen. Die Hue-Lampen kannst du nach Verbindung mit dem Homee aber nicht mehr per Hue-App steuern, die Kontrolle hat dann der Homee, folglich die Homee-App.
Nicht ganz … ich hoffe der Anhang erläutert das was ich machen will etwas besser …
Links ist meine Ausgangssituation. 1 Schalter in Kreuzschaltung steuert die Decke.
Gerne würde ich diesen Schalter gegen einen Doppelschalter tauschen mit dem 1. Schalter die Deckenbeleuchtung wie bisher ein/ausschalten und dabei zusätzlich fernsteuern. Das scheint zumindest mit einem Dimmer wie ich verstanden habe zu funktionieren.
Der 2. Schalter sollte mein HUE ein/ausschalten.
ja, mit dem Dimmer muss wann nicht dimmen.
Nein, das Relais ist nicht unnütz, weil man damit viel höhere Lasten schalten kann als mit einem Dimmer.
Der Dimmer kann Szenenaktivierung, das Relais nicht.
Kennt irgendeiner einen fähigen und vor allem willigen Elektriker aus dem Kreis Lugwigsburg / Stuttgart, der das bei mir gegen Bezahlung verbauen kann?
Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass die Auftragsbücher der angefragten Handwerkern aktuell wohl prall gefüllt sind, sodass sich keiner nach meiner Anfrage gemeldet hat bzw. kalt meinte, dass er wegen sowas nicht mehr rausfährt
Das Probleme kenne ich leider auch!
Entweder kein Interesse oder mangelnde Fähigkeiten.
Letztlich habe ich die erhöhten Fahrtkosten in Kauf genommen und jemanden aus dem Westen ist vorbeigekommen (HLC24 - hatte damals hier auf der Seite geworben).
Das lief.
