Fibaro Schalter FGS212 Parameter ändern
ich habe folgendes Problem:
Aus dem Fibaro Schaltaktor FGS212 möchte ich ein Taster machen.
Den Parameter 14 kann ich zwar von Toggle Switch auf
Momentary Switch umstellen, aber an der Funktion ändert sich nichts.
Mache ich einen Denkfehler, oder muss ich noch andere Parameter verändern?
Wer kann mir Helfen.
Hallo Desyke,
das Problem ist folgendes:
wenn du die Paramenter im HC2 änderst müssen sie noch zum FGS212 übertragen werden.
Hierzu muss der FGS212 ein “NIF: Node Information Frame” an das HC2 schicken.
das NIF wird gesendet wenn du den Taster “B” am FGS212 drei mal schnell drückst (wie beim Include des Moduls).
Jetzt sendet das HC2 die neuen Parament zum Modul und es sollte funktionieren.
Das Übertragen der Parameter kannst du auch in dem kleinen Fenster in der Modulansicht verfolgen.
Ich hoffe das hilft.
Gruß Olaf
