fibaro:getSourceTrigger() ... kein autostart !
bin gerade am debuggen von einer einfachen Szene und komme nicht weiter.
Die Szene vereinfacht wie abgebildet:
function xyz();
if (sourceTrigger[‘type’] == ‘autostart’) then
fibaro:debug(‘function gestartet …’)
xyz();
Mein Problem ist, dass die Function NIE aufgerufen wird weil die Bedienung sourceTrigger[‘type’] == ‘autostart’ nie erfüllt ist. Wenn ich die Variabel auslese dann steht nur “other” als Typ. Lt. Fibaro gibt es nur 3 mögliche Typen für den Trigger: Property, Global, Other. … kein AUTOSTART.
Könnte bitte jemand etwas Licht ins Dunkeln bringen ?
Unter welchen Bedingungen wird der Variable Trigger der Wert AUTOSTART zugewiesen ?
Danke !
doch, es gibt den Wert ‘autostart’. Diesen kannst du so abfragen:
	function();
Funktioniert ohne Probleme.
Nicht so richtig.
Ich habe das bereits verbreitete Script für Rollershutter modifiziert und ich die Function “rollershutter()”
wird nicht ausgeführt, weil der Trigger in der IF Schleife nicht “autostart” sondern “other” liefert. Eine Idee warum ?
local version = '2.0';
fibaro:debug('Sunset: ' ..fibaro:getValue(1,'sunsetHour'))
fibaro:debug('Rollershutter-Controller started for the first time (Ver.' .. version .. ')');
function rollershutter()
   local temp = tonumber(fibaro:getValue(3, 'Temperature'));
   --local random = math.random(35);
   --local min = math.floor((random*100)/60);
fibaro:debug('Tag: ' ..currentDate.wday)
fibaro:debug('runs_value: ' .. RollerShutter_runs)
fibaro:debug('temp: ' ..tonumber(temp))
-- TEMPERATUR > 0
-- SUNRISE : working days (07:10)
  if ((((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format('%02d', currentDate.hour) .. ':' .. string.format('%02d', currentDate.min) == "07:10")) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)>=0)
       fibaro:debug('Working Day : Rollershutter-Controller started (Ver.' .. version .. ')');
       fibaro:debug('Sunrise... Opening rollershutters');
       --fibaro:debug('Waiting ' .. min .. ' min');
       --fibaro:sleep(random*100000);
                fibaro:call(32, 'open');
                fibaro:call(34, 'open');
                fibaro:call(36, 'open');
                fibaro:call(52, 'open');
                fibaro:call(42, 'open');
                fibaro:call(44, 'open');
    			fibaro:call(46, 'open');
    			fibaro:call(50, 'open');
    		    -- if too dark (<10 lux), turn the light ON
       			if tonumber(fibaro:getValue(64, "value")) < 10
       				then fibaro:call(30, "turnOn");
       fibaro:debug('Rollershutters opened');
-- SUNRISE : WEEKEND (09:10)
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 7) and string.format('%02d', currentDate.hour) .. ':' .. string.format('%02d', currentDate.min) == "09:10")) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)>=0)
       fibaro:debug('Weekend : Rollershutter-Controller started (Ver.' .. version .. ')');
-- SUNSET : NO Temperatur dependency  ! (15min after Sunset)
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and os.date("%H:%M", os.time()-15*60) == sunsetHour)) and rollershutter_runs == 0)
       fibaro:debug('Rollershutter-Controller started (Ver.' .. version .. ')');
       fibaro:debug('Sunset... Closing rollershutters');
                fibaro:call(32, 'close');
                fibaro:call(34, 'close');
                fibaro:call(52, 'close');
                fibaro:call(42, 'close');
                fibaro:call(44, 'close');
                fibaro:call(46, 'close');
                fibaro:call(50, 'close');
                fibaro:call(30, "turnOn"); -- Schlauch Light = ON
    		-- Waiting until the door is closed
    			--while
    			--(fibaro:getValue(24, 'value') > 0) do
 				--fibaro:sleep(10*1000)
  				--end
    			--fibaro:call(36, 'close');
       fibaro:debug('Rollershutters closed');
-- TEMPERATUR < 0
-- SUNRISE : working days when Temp < 0
elseif ((((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format('%02d', currentDate.hour) .. ':' .. string.format('%02d', currentDate.min) == sunriseHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)<=-3)
       fibaro:debug('Sunrise... Temperatur < 0... Rollershutters stay closed with exception Terrasse!');
       fibaro:debug('Only Rollershutters : Terrasse Left & Right are opened.');
                fibaro:call(34, 'open'); -- Terrasse left
                fibaro:call(36, 'open'); -- Terrasse right
--End of IF loop
--End of FUNCTION
if (sourceTrigger['type'] == "autostart") then
rollershutter();
Bei “Other” hast du die Szene sicherlich manuell gestartet?
Wie reproduzierst du “Autostart”?
Hi Hoggle,
danke für den Hinweis. Es war mein Denkfehler. Der Parameter %%autostart startet die Szene sobald sie abgespeichert wird. Ich habe die Szene getestet indem ich im Editor-Fenster auf START geklickt habe :-).
Jetzt liefet der Trigger den Type “autostart” und die Function wird aufgerufen. Leider bei mir hat sich danach sowieso nicht getan. Das lag allerdings daran, dass das TimeOut-Intervall (ursprünglich 60sec) am Ende der Function sich nicht mit der bei der IF Abfrage definierten Zeit “getroffen” hat. Das habe ich so gelöst, dass ich nun bei der IF Abfrage nicht eine konkrete Zeit sondern ein Zeit-Intervall von 2min angebe und damit läuft die Szene einwandfrei.
		if ((currentDate.wday == 2) and ( tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "11", "08"))) and (tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "11", "10"))) )
				fibaro:debug('End of IF loop ..');
Danke vielmals !
