Ich möchte meinen Bewegungsmelder so mit dem Dimmer/Licht verbinden, dass der Bewegungsmelder tagsüber das Licht normal einschaltet und solange an lässt bis er keine Bewegung mehr erkennt und dann kurze Zeit später das Licht ausschaltet.
Nachts soll es genauso laufen, aber hier das Licht nur etwa 20% andimmen.
Herkömmliche Lichtschalter gibt es für diesen Raum nicht.
Danke für die Hilfe…
Hallo Volker,
hast du eine HC2? Dann schreibe ich dir ein passendes Lua Script
Gruß Daniel
Hey Daniel.
Das wär super nett. Hab das HC2.
Danke!!
Das gleiche Problem hatte ich auch , dank Hilfe habe ich das so gelöst.
Szene1 hier hier wird geregelt wann das Licht angehen soll also bei bei mir, wenn Sensor unter 30 Lux erkennt, dann Licht auf 60 %
Jetzt die 2.Szene da wird das Licht aus geregelt.
Das war es so im groben, Feineinstellungen noch in einigen Parametern vom Motionsensor
Das wäre das Ganze noch einmal im LUA Editor. Alle Einstellungen sollten oben stehen. Ich habe leider keinen Dimmer, kann es also nicht testen.
--[[ %% properties 49 value %% globals --]] -- VARIABLEN Konfiguration (Bewegungsmelder muss oben unter %% properties aufgeführt sein) löst die szene aus ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- local scene = 11-- ID dieser Szene local motion = 49 -- ID des Bewegungssensors local switch = 6 -- ID des dimmers local dimmernacht = 20 --dimmerwert nacht local dimmertag = 100 --dimmerwert tag local nachtstart = 1700 --22:00 = 2200 local nachtende = 0700 -- 07:00 = 0700 local starttimer = 10 -- licht an zeit (+ zeit des bewegungssensors - par. 6) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- ---------------------Script----------------- fibaro:debug("start1") if (fibaro:countScenes()>1) then fibaro:debug("stop scene"); fibaro:abort(); end if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) then fibaro:debug("ausgelöst"); if (tonumber(os.date("%H%M")) >= nachtstart or tonumber(os.date("%H%M")) <= nachtende) then fibaro:call(switch, "setValue", dimmernacht); else fibaro:call(switch, "setValue", dimmertag); end -- timer start und einstellen timer = os.time(); while os.time() - timer < starttimer do fibaro:sleep(1000); -- Timer zurücksetzen, wenn neue Bewegung erkannt wird innherhalb der Verzögerungszeit if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value"))) > 0 then timer = os.time(); end end -- Schalte Licht aus, wenn Timer vollständig abgelaufen ist fibaro:call(switch, "turnOff"); end fibaro:debug("ende1"); fibaro:killScenes(scene);
hi Tilo also das mit “Licht an bis keine Bewegung” geht bei mir nicht kann es sein das dort etwas fehlt von deinem Bild ??
Hallo.
Nach dem Umzug hab ich den Bewegungsmelder und das Licht mit dem Script ans Laufen bekommen. Funktioniert super.
Danke Daniel!!
Kann mir jemand sagen, ob das ganze auch mit HUE Lampen funktioniert? Also nicht nur das das Licht bei Bewegung angeht, sondern das ich auch je nach Tageszeit die Helligkeit angeben kann.
Vielen Dank
