Fenster Kontakte überwachen
Hallo Forum,
hier ein kleines Script mit dem man die Fenster Kontakte in einen bestimmten Zeitraum überwacht.
Sollte in dem Zeitraum einer der Kontakte auslösen wird man per Email und Push über die Zustandsveränderung informiert.
Das Script kann in den einzelnen Bedingungen auch noch erweitert werden das dann das Licht im Raum angeht usw.
Viel Spaß beim testen und bitte berichten.
Gruß Alex
Kurze Erläuterung der zumachenden Angaben im Script und anschließend das Script.
Im Header die Fenster Kontakte als Trigger hinterlegen.
--Hier die ID der Fenster Kontakte eintragen die als trigger dienen sollen.
ID value -- FensterK1
ID value -- FensterK2
ID value -- FensterK3
ID des Benutzers eintragen der per Email oder per Push informiert werden soll.
-- Benutzer ID --
local UserEmail = ID; -- Email
local UserHandy = ID; -- Handy ID
-- Fenster Kontakte --
local FensterK1 = (tonumber(fibaro:getValue(ID, "value")) > 0);
local FensterK2 = (tonumber(fibaro:getValue(ID, "value")) > 0);
local FensterK3 = (tonumber(fibaro:getValue(ID, "value")) > 0);
Zeiteintrag bearbeiten, in dem Fall von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, wenn gewünscht die Zeiten einfach ändern.
(tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "22", "00")) and
       tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "23", "59"))) or
       (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "00", "00")) and
       tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "06", "00")))
Hier kann der Text bzgl. der Fenster geändert werden mit dem man informiert wird.
               if (FensterK1)
               fibaro:call(UserEmail, "sendMail", "Fenster im Raum ?? wurde unerlaubt geöffnet");
               fibaro:call(UserHandy, "sendPush", "Fenster im Raum ?? wurde unerlaubt geöffnet");
               fibaro:debug('Fenster Kontakt im Raum ?? hat ausgelöst');
Weitere Fenster Kontakte können ohne Probleme hinzugefügt werden indem alles um zb. FensterK4 erweitert wird.
So nun das gesamte Script:
-- Benutzer ID --
--   Zeitsteuerung -- ab 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr --
if  ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "22", "00")) and
       tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "06", "00"))))
               if (FensterK1)
                elseif (FensterK2)
                  elseif (FensterK3)
Hallo AlexM,
vielen Dank für das Script, es funktioniert super. :slight_smile:
Ich habe es zu verschiedenen Zeiten laufen und hoffe natürlich das es nie ausgelöst wird.
Gruss
Carsten
