Fenster auf offen prüfen
Hallo liebes Forum,
wie kann ich in einem LUA Skript (Alarmanlage scharf stellen) prüfen, ob alle Fenster geschlossen sind. Sofern ein Fenster nicht geschlossen ist, möchte ich eine Mail auf mein Handy erhalten mit der Information "Fenster xy ist noch offen, Kontakt nicht Schaft gestellt!“
Ich benutze folgendes Skript zum Aktivieren der Alarmfunktion, in diesem möchte ich die Prüfung der offenen Fenster (Skript 2) integrieren.
ggf. kann das Skript noch optimiert werden.
local FK1WZID = 22
local FK2WZID = 26
local FK3WZID = 30
local FK4WZliID = 34
local FK5WZreID = 38
local FK1KUEliID = 46
local FK2KUEreID = 50
local FK1DIELEID = 13
local FK1BZID = 84
local FK1HWRID = 88
local Alarm1ID = 139
if (
( tonumber(fibaro:getValue(FK1WZID, „armed“)) ~= 1 )
or
fibaro:call(FK1WZID, „setArmed“, „1“);
if (
( tonumber(fibaro:getValue(FK2WZID, „armed“)) ~= 1 )
or
fibaro:call(FK2WZID, „setArmed“, „1“);
if (
( tonumber(fibaro:getValue(FK3WZID, „armed“)) ~= 1 )
or
fibaro:call(FK3WZID, „setArmed“, „1“);
if (
( tonumber(fibaro:getValue(FK4WZliID, „armed“)) ~= 1 )
or
fibaro:call(FK4WZliID, „setArmed“, „1“);
if (
( tonumber(fibaro:getValue(FK5WZreID, „armed“)) ~= 1 )
or
fibaro:call(FK5WZreID, „setArmed“, „1“);
if (
( tonumber(fibaro:getValue(FK1KUEliID, „armed“)) ~= 1 )
or
fibaro:call(FK1KUEliID, „setArmed“, „1“);
if (
( tonumber(fibaro:getValue(FK2KUEreID, „armed“)) ~= 1 )
or
fibaro:call(FK2KUEreID, „setArmed“, „1“);
if (
( tonumber(fibaro:getValue(FK1DIELEID, „armed“)) ~= 1 )
or
fibaro:call(FK1DIELEID, „setArmed“, „1“);
if (
( tonumber(fibaro:getValue(FK1BZID, „armed“)) ~= 1 )
or
fibaro:call(FK1BZID, „setArmed“, „1“);
if (
( tonumber(fibaro:getValue(FK1HWRID, „armed“)) ~= 1 )
or
fibaro:call(FK1HWRID, „setArmed“, „1“);
if (
( tonumber(fibaro:getValue(Alarm1ID, „armed“)) ~= 1 )
or
fibaro:call(Alarm1ID, „setArmed“, „1“);
fibaro:call(70, „sendPush“, „Alarm aktiviert“); --ID Daniel Handy
fibaro:call(81, „sendPush“, „Alarm aktiviert“); --ID Mareen Handy
Jetzt wollte ich folgendes Skript integrieren und bei der Aktivierung der Alarmanlage prüfen, ob alle Fenster und Türen geschlossen sind. Ich hatte mit dem folgenden Skript bereits experimentiert, erhalte aber immer eine Fehlermeldung :frowning:
3 WeatherConditionConverted
local phoneID = {70, 81} – Handy-IDs
local maxID = 1000
fibaro:debug(string.format(‚< %s style=„color:%s;“>%s‘, „span“, color, message, „span“))
if (fibaro:getValue(3, „WeatherConditionConverted“) == „rain“ or startSource[‚type‘] == ‚other‘) then
if (startSource[‚type‘] == ‚other‘) then
Debug(‚white‘, „SZENE MANUELL GESTARTET“)
Debug(‚green‘, „SZENE DURCH REGEN-VORHERSAGE GESTARTET“)
Debug(‚red‘, „ACHTUNG! Es könnte regnen“)
Debug(‚white‘, „Prüfe offene Fenster“)
for id = 1, maxID do
	local deviceType = fibaro:getType(id)
	if (deviceType == 'com.fibaro.windowSensor' or deviceType == 'com.fibaro.doorSensor') then
		if (tonumber(fibaro:getValue(id, 'value')) == 1) then
			local room = fibaro:getRoomNameByDeviceID(id)
			Debug('red', "ACHTUNG! Regen vorhergesagt. " ..name.. " im Raum " ..room.. " ist offen!")
			for k=1, maxID do
				if phoneID[k] ~= nil then
				fibaro:call(phoneID[k], 'sendPush', 'ACHTUNG: Regen vorhergesagt! ' ..name.. ' im Raum ' ..room.. ' ist offen!')
Vielen Dank für eure Hilfe.
Daniel
Hallo liebes Forum,
hat keiner eine Idee?
das Problem an der Sache ist, dass dein Ursprungscode schon so durch einander ist, dass das keiner so zusammenbauen kann, wie du es dir vorstellst :wink:
Sorry…
Schau dir doch einfach mal ein paar Sachen hier auf der Seite an und am besten noch ein Einsteigertutorial in Bezug auf LUA (Programming in Lua : 1)
Alles was du benötigst, steht hier in diesem Thread :slight_smile:
vielen Dank für die Info. Ich warte denn doch auf mein Zipato RFID und verwende das Skript aus dem Forum, das hat die Kontrolle bereits integriert.
Danke für die tollen Skripte im Forum
LG Daniel
das war wirklich nicht böse gemeint :slight_smile:
Hab das Skript heute noch um 2,3 Funktionen erweitert. Kommt also bald ein Update :slight_smile:
Hallo zusammen!
Kann ich eigentlich auch zwei von den Zipatos verwenden? Einen z.B. hinter der Haustür und einen in der Garage (im Haus)?
Da wir immer abwechselnde Ausgänge verwenden, wäre es mit einem doch sehr umständlich.
Christian
Klar, kein Problem :slight_smile:
