Im Einsatz ist hier eine HC2, welche nur im internen Netz konfiguriert ist.
Damit können jedoch auch keine Benachrichtigungen versendet werden.
Ist es möglich direkt aus einer Szene eine Email zu versenden.
Hier wäre eine einfache Szene, welche bei mehr als 7 Lux eine Steckdose schaltet.
Nach dem diese geschaltet wird soll eine Email versendet werden
42 value
if (
( tonumber(fibaro:getValue(42, "value")) > 7 )
or
fibaro:call(38, "turnOn");
38 value
if (
( tonumber(fibaro:getValue(38, "value")) > 0 )
or
fibaro:call(2, "sendEmail", "Test")
38 ist eine Wall Plug. Wenn „Ein“ dann sollte eine Email versendet werden. Leider „passiert“ das nicht.
Ich vermute mal die Email ist richtig geschrieben?
Hast Du mal testweise eine andere versucht?
Wenn Du zB über Blockszenen gehst und Dir einen vordefinierten Text per Mail schickst, komm das an?
Was heißt eigentlich:
Intern konfiguriert… Die HC2 hat keinen Kontakt zum Internet, weder eingehend noch ausgehend. Auch besteht kein Account bei Fibaro.
Auf die HC2 wird von „Aussen“ nur per VPN zugegriffen.
Ziel soll es sein, das Meldungen von der HC2 an einen internen EMail-Server gesendet werden.
Die Anbindung eines externen Mail-Servers ist über die Weboberfläche des HC2 derzeit ohne Root nicht möglich. Sollte Fibaro irgendwann die User-Plugins wieder aktivieren, dann wird es (wahrscheinlich) darüber umsetzbar sein.
Gibt es da eine „Art Gespräch“ mit Fibaro über dieses Thema? Ein Linux-System das per SSH erreichbar/konfigurierbar ist und das root-Passwort kennt nur Fibaro!?
Fibaro möchte nicht, dass die User per ssh mit root-Zugriffsrechten Änderungen vornehmen. Dies hat zum einem mit dem erhöhten Supportaufwand und zum anderen wären 95% der User damit überfordert und würden mit 99%iger Sicherheit Fehler im System produzieren.
Es gibt hier einen Artikel, wie root-Rechte auf dem HC2 gesetzt werden können. Dann verfällt aber die Garantie und es könnte auch zu anderen Problemen kommen. Von daher sollte es nur von versierten Nutzern umgesetzt werden.
Die Überlegungen von Fibaro sind da verständlich. Jedoch eine „freie“ Wahl wie/wohin mein seine Email sendet sollte jedoch (und ist auch) möglich sein.
