Dimmer2 mit LED
Hallo zusammen
Ich habe den Dimmer2 an meine LED gehängt und im NON-Dimm-Modus eingestellt. Es funktioniert alles soweit, bis auf die Tatsache, dass wenn es via FIBARO einschalte ich 3 mal einschalten muss, bis das Licht angeht. Lass ich via Szene oder via App einschalten, schaltet es gleich wieder aus. Das Problem habe ich am Schalter nicht :frowning:
hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
Danke und Gruss
Angelo
Über was schaltest du denn? Welche Version? Und womit schaltest du?
