Dimmer bleibt aus
ich schalte im Wohnzimmer meine Lampen mit der „perfekten Lichtsteuerung“.
Mit einigen Modifikationen funktioniert das ganz gut.
Ich möchte die Szene nun auch im Flur verwenden - mein Dimmer wird jedoch nicht geschaltet.
Das Licht geht nicht an. Tausche ich die ID vom Dimmer gegen eine aus dem Wohnzimmer läuft das ganze.
Wenn ich das Licht manuell anschalte geht es szenengesteuert auch wieder aus.
Habe den Dimmer auch schon neu inkludiert - alles ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
LG
forsty
Wird Dein Flur-Dimmer normal erkannt und ist über die App steuerbar?
Das Flur-Motion Eye erkennt ebenso Bewegung etc?
Hat er die selben Parameter, wie der im Deinem Wohnzimmer?
hast Du das Debugging in der Szene aktiviert? Dort solltest Du sehen, woran es liegt. Kannst es auch gern hier posten.
Welche Version der Szene nutzt Du?
wenn es nur mit Dimmern Probleme gibt, könnte folgender Thread helfen:
Link
Super!
Danke Bastian.
DimmerDeviceType = { "com.fibaro.multilevelSwitch","com.fibaro.FGD212" }
Das war es!!
Es läuft jetzt.
