ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Im Außenbereich vor der Küche habe ich Leuchten unterirdisch mit einem Dimmer2 angeschlossen (in safebox). Reichweite reicht nicht. Habe ich bislang mit Range extender in der Küche und Popp aussenzwischenstecker direkt vorm Küchenfenster draußen gelöst. Ging bislang immer so.
Jetzt habe ich Popp aussenstecker ( der auf halber Strecke zwischen Küche und Außenleuchte) getauscht mit Fibaro relay Switch unterirdisch in safebox. Auf einmal gehen meine leuchten nicht mehr. Der dimmer2 kriegt keinen Empfang. Range extender nach wie vor innen. Außen der Relais Switch kriegt Empfang problemlos. Aber der dann folgende dimmer2 nicht.
Wenn das Modul tot ist sind die leuchten an (denn sie kriegen dann dauerstrom) aber sie flackern ganz doll. Hat das was damit zu tun?
Wenn ich den Popp aussenzwischenstecker zusätzlich wieder da reinstecke wo er früher war, geht es auch nicht…
Habe durchgemessen, es kommen überall 230V an…
Ich bin ratlos. Hat jemand eine Idee?
