Blutiger Anfänger sucht Hilfe
erstmal großes Lob an das Forum hier da man hier sehr viel findet und auch viele Erklärungen hat.
Ich bin seit kurzem Besitzer eines HC2 und möchte damit einige Sachen in meinen neuem Haus steuern (Licht, Steckdosen und vielleicht Heizung).
Ich habe lange nach einem SmartHome System gesucht und auch viel gelesen bis ich zu dem Entschluss gekommen bin mir das HC2 zu kaufen.
Bis jetzt habe ich einen Wall Plug , Button , Motion Sensor und Philips Hue Bridge mit Led Strip.
Die Komponenten in das HC2 aufzunehmen war noch leicht und auch das ich mit dem Button den Wall Plug steuern kann auch.
Jetzt bin ich an den Punkt angekommen wo LUA ins Spiel kommt was für mich nur böhmische Dörfer sind :-(.
Mein derzeitiges Problem an dem ich schon seit Tagen sitze und viel lese ist den Led Strip mit den Motion Sensor zu schalten.
Das der MS die Led Strip Bewegung anschaltet und der Strip dann wenn keine Bewegung mehr ist ausschalten soll habe ich schon hinbekommen.
Hier mit:
20 value
local sensors = {20}
local phillips hue = {25}
local delay = 0
local debug = true
function actionsMotion ()
fibaro:call(25, „turnOn“);
fibaro:debug(‚Führe Aktionen bei Bewegungserkennung aus‘)
function actionsNoMotion()
fibaro:call(25, „turnOff“)
fibaro:debug(‚Führe Aktionen nach Ende Bewegung aus‘)
function getSensorStatus()
for i,n in ipairs(sensors) do
if (tonumber(fibaro:getValue(n, „value“)) > 0) then
return 1;
return 0;
function getLastBreach()
local breach = 0;
local nBreach = tonumber(fibaro:getValue(n, „lastBreached“));
if(nBreach > breach) then
breach = nBreach;
return breach;
function checkMotion()
time = os.time();
if (debug) then fibaro:debug(„Zuletzt ausgelöst: Vor „..(time-lastBreached)..“ Sekunden“); end
return true;
return false;
return true;
if (fibaro:getSourceTriggerType() == ‚property‘ and getSensorStatus() == 1) then
fibaro:debug(‚Bewegung im Raum erkannt - Starte Timer‘)
actionsMotion()
while (checkMotion()) do
fibaro:sleep(5000);
if (debug) then fibaro:debug(„Keine Bewegung mehr erkannt.“); end
actionsNoMotion()
Jetzt möchte ich einfach nur noch das dieses nur zu bestimmten Zeiten passiert und da sind wir schon bei dem eigentlichen Problem wo ich nur Bahnhof verstehe.
Ich habe auch schon Variablen angelegt TimeOfDay usw.
Ich habe auch schon eine Szene angelegt die die Tageszeit abfragt. ( glaub ich zumindest )
20 value
local day = {9, 00};
local night = {23, 59};
local SunSet = fibaro:getValue(1, „sunsetHour“)
fibaro:debug('Sonne geht unter: ’ ..SunSet);
local Sunrise = fibaro:getValue(1, „sunriseHour“)
fibaro:debug('Sonne geht auf: ’ ..Sunrise);
fibaro:debug(„stop scene“);
local day = os.date(„%H:%M“, -3600+ day[1]6060 + day[2]*60);
local night = os.date(„%H:%M“, -3600+ night[1]6060 + night[2]*60);
local ostime = os.date(„%H:%M“, os.time());
if (night > fibaro:getValue(1, „sunriseHour“) and (ostime >= night or ostime < fibaro:getValue(1, „sunriseHour“)))
or (night < fibaro:getValue(1, „sunriseHour“) and ostime >= night and ostime < fibaro:getValue(1, „sunriseHour“)) then
fibaro:debug(„Nacht“);
fibaro:setGlobal(„TimeOfDay“, „Night“);
–fibaro:abort();
if ((ostime >= fibaro:getValue(1, „sunsetHour“) or ostime < night) and night < fibaro:getValue(1, „sunriseHour“))
or (ostime >= fibaro:getValue(1, „sunsetHour“) and ostime < night) then
fibaro:debug(„Abend“);
fibaro:setGlobal(„TimeOfDay“, „Evening“);
–fibaro:abort();
if ostime >= day and ostime < fibaro:getValue(1, „sunsetHour“) then
fibaro:debug(„Tag“);
fibaro:setGlobal(„TimeOfDay“, „Day“);
–fibaro:abort();
if ostime >= fibaro:getValue(1, „sunriseHour“) and ostime < day then
fibaro:debug(„Sonnenaufgang“);
fibaro:setGlobal(„TimeOfDay“, „Morning“);
–fibaro:abort();
Es wäre Super wenn ihr mir vielleicht helfen könntet und ich vielleicht dann so einige Dinge verstehe.
Willst Du eine Zeitspanne zwischen zwei fixen Uhrzeiten oder während einer bestimmten TimeOfDay nutzen?
Ich hätte es gern so das z.B. der MS die Hue nur in der Zeit von 20:00 - 6:00 Uhr schaltet und den Rest des Tagen nicht.
392 ist mein MS
Hinter THEN kannst Du Deine AKtion setzen
392 value
--Wenn der Bewegungsmelder im SchalZi Mo-Fre zw 5:50-6:20 UHr Bewegung registriert,
--wird das Radio im Bad gestartet
local currentTime = os.date("%H:%M");
 if ( currentTime >= "05:45"  and currentTime < "06:20" and
    ( (currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) ) and
      -- nur Mo bis Freitag
    ( tonumber(fibaro:getValue(392, "value")) > 0 ) and
  	  tonumber(fibaro:getGlobalValue("Feiertag_heute")) == tonumber("0") )
  fibaro:setGlobal("SONOS_RADIO", "radiohamburg.hoerradar.de/radiohamburg-live-mp3-192?");
  fibaro:call(254, "setSlider", "6", "6");
  --letzter Wert setzt Lautstärke
  fibaro:call(254, "pressButton", "1");
  --fibaro:debug("es ist NICHT zwischen der relevantzen Zeit - no action");
Hallo Alex,
hiermit sollte es klappen.
Du musst nur deine IDs (Trigger, Motion und ID) in den entsprechenden Zeilen anpassen:
XX value
--- ### Variablen ### ---
local id = YY;
local motion = XX;
---------------------- ### Code ### ----------------------
currentDate = os.date("*t");
if tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 then
fibaro:debug(' ' .. currentDate.hour..':'.. currentDate.min.. ' Uhr')
	if ((string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) < "20:00") and
  	(string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) > "06:00")) then
       fibaro:debug("Motion ausgelöst – aber es ist NICHT zwischen 20 und 6 Uhr");
	fibaro:debug ((os.date("Es ist %H:%M Uhr - Licht wird eingeschaltet")));
	fibaro:call(id, "turnOn");
fibaro:debug("Motion sicher – aber es ist NICHT zwischen 20 und 6 Uhr");
	fibaro:debug ((os.date("Es ist %H:%M Uhr - Licht wird ausgeschaltet")));
	fibaro:call(id, "turnOff");
Vielen Dank, klappt super!!!
Ist einfach nur Klasse hier da man gleich hilfe bekommt!
PS: ich denke mal das ich in der nächsten Zeit noch ein paar mal die Hilfe von euch in Anspruch nehmen muss…
LG. Alex
Gleich mal noch schnell eine Frage.
Ich habe ja die Philips Hue über das Plugin installiert.
Warum wird es im HC2 nicht als Lampe angezeigt so das man sieht das in einen bestimmten Raum das Licht an ist?
Funktioniert mit der aktuellen Firmware-Version nicht. Möglicherweise kommt das noch…
Nabend :slight_smile:
wie müsste denn das Ganze bei den Variablen „TimeofDay“ eingerichtet werden?
Momentan sieht mein Script so aus (glaube ist sogar von Hoggle =) )
67 value
local sensors = {67}
local delay = 80
local debug = false
local hueID = 98
function actionsMotion()
	fibaro:call(hueID, "changeBrightness", 255)
	fibaro:call(hueID, "changeHue", 9231)
	fibaro:call(hueID, "changeSaturation", 150)
	fibaro:call(hueID, "turnOn")
  fibaro:call(hueID, "turnOff")
  return 1;
 return 0;
local breach = 0;
  breach = nBreach;
 return breach;
time = os.time();
 return true;
 return false;
 return true;
  fibaro:debug('Bewegung im Raum erkannt - Starte Timer')
  actionsMotion()
  fibaro:sleep(5000);
 actionsNoMotion()
Habe 3 Variablen wo das Licht bei Bewegung angehen soll.
if (
 ( fibaro:getGlobalValue("TimeOfDay") == "Evening" )
or
 ( fibaro:getGlobalValue("TimeOfDay") == "Morning Selina" )
or
 ( fibaro:getGlobalValue("TimeOfDay") == "Morning Chris" )
Nur bei der Variable „Day“ soll es ausbleiben bei Bewegung.
Das Script für das Setzen der globalen Var ToD nutzt du?
Deine Bedingung kannst du zB nach Zeile 14 beginnen und das end kommt nach jetziger Zeile 20.
Moin Hoggle, vielen Dank für die Antworten, habe die jetzt gerade erst gesehen.
Ich habe eine Variable mit 5 Vordefinierten Werten (Morning, Day, etc.) , welche durch einzelne Szenen geschaltet werden.
Habe gestern Abend noch schnell versucht das so zu lösen (denke gleicht dem was du geschrieben hast):
67 value
local delay = 120
local debug = false
local hueID = 98
if (
or
or
and
 ( tonumber(fibaro:getValue(67, "value")) > 0 )
  return 1;
 return 0;
local breach = 0;
  breach = nBreach;
 return breach;
time = os.time();
 return true;
 return false;
 return true;
  actionsMotion()
  fibaro:sleep(5000);
 actionsNoMotion()
nur dann passiert gar nichts mehr…
VG Chris
Bau mal nach Zeile 14 einen Debug für TimeOfDay ein.
In Zeile 30 fehlt das end zu deiner If-Schleife.
Hallo Chris,
In der Funktion fehlt m.E. ein thenund ein end.
Schau mal ob es so klappt:
if  fibaro:getGlobalValue("TimeOfDay") == "Evening" or fibaro:getGlobalValue("TimeOfDay") == "Morning Selina" or fibaro:getGlobalValue("TimeOfDay") == "Morning Chris" and  tonumber(fibaro:getValue(67, "value")) > 0 then
	fibaro:call(hueID, "changeBrightness", 255);
	fibaro:call(hueID, "changeHue", 9231);
	fibaro:call(hueID, "changeSaturation", 150);
	fibaro:call(hueID, "turnOn");
Hallo nevv,
natürlich, das then muss ja noch rein… eigentlich logisch, aber wieder mal verpeilt.
das zweite end bezieht sich dann auf die variablen oder?
Läuft auf jeden Fall so , Merci :slight_smile:
Nein, auf das IF
Ah ok. also jede Angabe (if, then usw.) muss dann mit einem end am Schluss beendet werden?
