Alarm - Fehlalarme minimieren
Also:
Die Arming Szene, die prüft ob noch etwas offen ist und ggf. via Sonos eine Sprachausgabe absendet:
rfid_alarm
alarm
Sirene
if (
 ( fibaro:getGlobalValue("rfid_alarm") == "On" )
   fibaro:debug('Überprüfe Sensoren')
        if (tonumber(fibaro:getValue(154, 'value')) == 1) then
                  local sensorname = fibaro:getName(154)
                  local sensorroom = fibaro:getRoomNameByDeviceID(154)
                  fibaro:debug('ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht sicher.')
                  fibaro:setGlobal("SONOS_MUSIC", "192.168.178.36/Fibaro/schlafzimmerfenstergeoeffnet.mp3");
                  fibaro:call(134, "setSlider", "6", "40");
	              fibaro:call(134, "pressButton", "2");
                  fibaro:call(135, "setSlider", "6", "40");
	              fibaro:call(135, "pressButton", "2");
                  fibaro:call(138, "setSlider", "6", "40");
	              fibaro:call(138, "pressButton", "2");
        if (tonumber(fibaro:getValue(54, 'value')) == 1) then
                  local sensorname = fibaro:getName(54)
                  local sensorroom = fibaro:getRoomNameByDeviceID(54)
                  fibaro:setGlobal("SONOS_MUSIC", "192.168.178.36/Fibaro/terrassentuergeoeffnet.mp3");
if (tonumber(fibaro:getValue(54, 'value')) == 0 and
    tonumber(fibaro:getValue(154, 'value')) == 0) then
    fibaro:debug('Alle Sensoren sicher - Alarm aktiviert')
    fibaro:setGlobal("SONOS_MUSIC", "192.168.178.36/Fibaro/arming.mp3");
    ----Variable ALARM AN setzen----
   fibaro:setGlobal('alarm', 'an')
if (tonumber(fibaro:getValue(54, 'value')) == 1 or
    fibaro:setGlobal('alarm', 'aus')
    fibaro:setGlobal('rfid_alarm', 'Off')
    fibaro:setGlobal('Sirene', 'aus')
    fibaro:debug('Sensoren nicht sicher - deaktiviere Alarm')
Danach greift die Alarm Szene, die wartete ob zwei Sensoren triggern und dann die Variable für die „Party“-Szene setzt/ den Alarm startet:
81 value
65 value
54 value
122 value
152 value
154 value
106 value
if (fibaro:getGlobalValue("alarm") == 'an' ) then -- nur ausführen wenn Alarmanlage scharf ist
 local ID = tonumber(trigger['deviceID'])
 local lastAlarm =  tonumber(fibaro:getGlobalValue("Last_Alarm"))
 fibaro:debug("Device: " ..ID)
   if (tonumber(fibaro:getValue(ID, "value")) > 0 )then
    	fibaro:debug("open")
  	if os.time() - lastAlarm >60 then
    fibaro:setGlobal("Last_Alarm",os.time())
		fibaro:debug((os.time() - lastAlarm) .."s - update Zeit")
		fibaro:debug((os.time() - lastAlarm) .."s - Alarm ausgelöst!!!!!")
	    fibaro:sleep(120000)
        fibaro:setGlobal('Sirene', 'an')
Da muss jetzt irgendwo die Auslöseverzögerung rein, damit ich nach öffnen der Haustür und betreten des Flurs keinen Alarm auslöse (in diesem Bereich befinden sich zwei Sensoren, womit die Bedingung 2 Sensoren innerhalb der Zeit X erfüllt ist).
Danke für deine Hilfe
Du solltest noch eine IF abfrage einführen.
mit:
ersetzen.
Danach wird die Sirene nur aktiviert wenn alarm noch scharfgeschalten ist.
Nehme an du hast ein weiteres Skript welches den Alarm deaktiviert.
Ansonsten kannst aber auch die Sirenen mit weiteren Sleep deaktivieren.
Perfekt! Vielen Dank! Funktioniert jetzt alles wie gewollt und ich hatte bisher noch keinen Fehlalarm :slight_smile:
